 BOUGIE
larouge
MessageSujet: BOUGIE   28/2/2016, 12:05
Bonjour aux Alfistes,
En faisant un peu d' entretien sur le GTV controle des bougies pour voir leur tronche, j' en ai une qui avait la céramique qui tournait dans le corps en acier, cela vous ai t' il déja arrivé? Je précise bougies Bosch  4 electodes.
Merci pour les réponses  J. P.
MessageSujet: Re: BOUGIE   28/2/2016, 19:30
Bonsoir,
Aujourd'hui, j'ai justement procédé au remplacement des 4 bougies sur mon alfetta berline.
Elle était équipé, comme toi, de Bosch 4 électrodes mais pas rencontré ce soucis de céramique qui tournait, peut-être était-elle insuffisamment serrée et avec les vibrations...
J'ai mis des NGK BP6ES.
MessageSujet: Re: BOUGIE   28/2/2016, 22:54
déjà vu sa sur de vieille bougie Smile faut les changer sous risque d'avoir des coupures d'allumage Smile
MessageSujet: Re: BOUGIE   29/2/2016, 08:45
Oui et la NGK permet de garantir un niveau de qualité. A privilégier à moins d'être un aficionado d'une autre marque.
MessageSujet: Re: BOUGIE   29/2/2016, 12:38
anguus145 a écrit:
Bonsoir,
+1 pour le type de bougies choisies
PS : hélas, 1 seul électrode
larouge
MessageSujet: BOUGIE   8/3/2016, 14:24
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu un à les correspondances des bougies lodges par rapport aux autres marques, bosch 4 electrodes ou d'autres marques toujours avec 4 elctrodes j'ai comme je vous ai dis l'autre jour regarder mes bougies et je les trouves un peu couleur blanches, pas couleur café au lait, je dois avoir un mauvais réglage de carbus ? ou ?.
Merci pour vos réponses J.P.
MessageSujet: Re: BOUGIE   8/3/2016, 14:38
Si me souviens bien, c'est indiqué dans la RTA ou dans le manuel d'utilisation
MessageSujet: Re: BOUGIE   8/3/2016, 15:33
Les 4 électrodes ce n'est absolument pas une obligation.
MessageSujet: Re: BOUGIE   8/3/2016, 15:40
Il faut bien comprendre que les multi électrodes ne sont que des arguments marketing.
Il n'y a de toute manière qu'une seule électrode qui produit une étincelle. Le seul avantage c'est que dans le temps, l'usure va se répartir sur les 4 électrodes qui vont fonctionner à tour de rôle.
Tu mets des BP7ES de chez NGK et ça va très bien fonctionner
MessageSujet: Re: BOUGIE   8/3/2016, 16:00
Voilà qui est encore plus clair, moi j'avais peut-être un peu trop résumé lol!
MessageSujet: Re: BOUGIE   8/3/2016, 18:25
Y a même des gars qui s'arrangent pour placer l'électrode de masse perpendiculairement aux soupapes admission / échappement, parait que ça améliore un chouia la combustion, chose que tu ne peux faire avec une bougie 4 électrodes
MessageSujet: Re: BOUGIE   20/11/2016, 10:41
Quelle valeur d'écartement préconisez-vous pour les bougies simple électrode comme les NGK BP6ES sur nos bialbéro ?
MessageSujet: Re: BOUGIE   20/11/2016, 11:04
J'ai trouvé un lien sur le site de NGK ---> j'ai crée un nouveau post Wink
giulietto
MessageSujet: Re: BOUGIE   25/11/2016, 19:40
BP6es écartement 0.7
Sur toutes mes alfa qui roulent (giulietta, alfetta gtv, spider 2000) les bp6es vont mieux que les bp7es.
Je ne me l'explique pas, je fais le test à chaque fois...
cX
BOUGIE
» Remplacement de la bougie (version Iridium)
» démarrage , bougie trempée, même problème que ZAZL 23.05
» Quelle Bougie ?
» Bougie pour 212140U
» Bougie
