 alfa 75 ts
just
MessageSujet: alfa 75 ts   23/2/2016, 21:03
Bonsoir,
je refait actuellement tout mes joints et pistons de mes étriers arrière ate car ils fuient aux niveau des visses de réglages... n'étant pas  présents dans mon kit quand je l'ai fait il y a deux ans.
Le problème étant, que je  ne trouve pas comment changer le joint pour la visse de réglage piston côté frein à main, je ne distingue pas de circlips autour de l'axe de la visse.
Visse de réglage en question,
merci de vos réponses
g
MessageSujet: Re: alfa 75 ts   23/2/2016, 21:06
il faut déposé le piston What a Face le circlips qui maintient l'ensemble est derrière et le joint fuyard est sur la tige que tu va sortir Smile
just
MessageSujet: rebonsoir   24/2/2016, 22:04
merci de ta réponse, effectivement j'ai bien déposé le piston, j'ai enlevé le circlips de la tige fileté je ne vois pas de joint, je n'arrive pas à sortir la tige.
MessageSujet: Re: alfa 75 ts   24/2/2016, 22:39
le joint est sur la tige sortie Smile on le voit sur la photo en noir
just
MessageSujet: Re: alfa 75 ts   24/2/2016, 23:25
ok merci pour la photo, je vais tout remonter proprement et tester avec disques et plaquettes neuves.
Avant j'avais les disques voilés et quand je tiré le frein à main j'avais les pistons qui revenaient mal et mes roues bloqués.
alfa 75 ts
