| Bruit de roulement Alfetta GTV | |
forza alfa 159
| Sujet: Bruit de roulement Alfetta GTV 18/3/2016, 21:39 | |
| Bonjour à tous, me revoilà après un long temps d'absence ! Je rencontre un soucis sur mon Alfetta GTV , j'ai un bruit de roulement au niveau de la boite de vitesse, seulement à chaud. Le truc c'est que je viens de faire changer un roulement à cet endroit précis. Ma question est, y a t'il plusieurs roulements ou un seul à ce niveau la? Certains d'entre vous ont ils eu ce soucis?? J'espère que ce n'est pas le même roulement qui déconne, car je n'ai parcourus que 200km depuis le changement!!! Je n'en finis pas des soucis de transmission sur ma belle, elle avait auparavant été mal refaite et j'avais un balourd à haut régime. Ce balourd avait fini par casser la cloche en entrée de boite et j'ai du de facto changer les arbres qui avaient morflé et depuis j'ai ce soucis de roulement | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 19/3/2016, 10:05 | |
| Bon à prioris je penche pour un roulement interne à la boîte. J'ai vu avec mon mécano il me demande si les transaxales nécessite des outils spécifiques pour changer les roulements de boîte? Pouvez vous m'éclairer? | |
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 19/3/2016, 15:03 | |
| Salut,
Tu dis avoir déjà remplacé un roulement dans la boite, lequel ?
J'ai déjà remplacé les 2 roulements de la cloche d'embrayage mais ce n'était pas eux les coupables ! Je vais voir pour remplacer le roulement de l'arbre primaire situé dans le carter embrayage - BV | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 19/3/2016, 19:23 | |
| A prioris c'est le roulement de cloche d'embrayage qui a été remplacé , les arbres sont neufs de même que le palier central . Donc le coupable doit être un roulement dans la boîte . Tu as un soucis similaire? | |
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 19/3/2016, 20:05 | |
| Oui j'ai un bruit de roulement qui disparaît quand j'appuie sur la pédale d'embrayage | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 19/3/2016, 20:50 | |
| Il y a des outils spécifiques aux transaxales où est ce faisable avec des outils classiques car mon mécano la posé la question? | |
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 19/3/2016, 20:52 | |
| je ne suis pas expert, mais pour moi pas besoin d'outils particuliers | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 20/3/2016, 10:27 | |
| Ok tant mieux alors! Si d'autres peuvent confirmer;) Moi j'entends ce bruit par exemple après avoir fait de l'autoroute ou le régime est élevé ou lorsque Jai une conduite sportive pendant un moment. Si je ne monte pas dans les tours le roulement ne doit pas autant chauffer et je n'ai pas de bruit! | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 21/3/2016, 21:31 | |
| Bon je dois rappeler mon mécano le 11 avril pour prendre rendez vous affaire à suivre donc! Je roule un peu , si je ne "force" pas trop pas de bruit particulier . | |
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV 23/3/2016, 23:39 | |
| a tu fait une vidange de boite et remis de la bonne huile ? pour trouver le roulement coupable sa va être compliqué a mon avis .. va surement falloir tout changer pour être sur ! autre question tu est sur de ton roulement de palier central ? si la transmission vient d’être changé et que tu a ce bruit depuis sa peut être sa | |
| Sujet: Re: Bruit de roulement Alfetta GTV | |
