 Re démarrage gtv6 116
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   28/2/2016, 18:15
Nouveau travail aujourd'hui
Il manquait un pontage en sortie de la résistance d'allumage
Résultat 3 bougies avec une petite étincelle, et rien sur les autres
Comme tout ou presque mise à part le faisceau d'allumage est neuf, je vais le changer
Ma question
Faisceau classique comme cela : ici pour environ 170 €
ou
faisceau Magnecor 8.5 mm rouge ( du plus bel effet ) ici  mais pour 290 € , çà fait tousser la différence
mais mise à part l'esthétique, y a t'il un intérêt particulier à savoir que c'ets por une utilisation "classique"?
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   28/2/2016, 22:42
ah voila qui est mieux Smile
je pense pas que la différence soit intéressante pour un usage routier Smile
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   28/2/2016, 23:28
Je parlais pas en performance, mais plus en qualité, protection humidité, finition.....
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   7/3/2016, 16:20
Nouveaux fils de bougies
Résultat idem
elles essayent pas de toussoter !!!
Je suis perdu là
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   7/3/2016, 17:11
Résultat idem
Je suis perdu là
Le contraire m'aurait étonné. Cela aurait été trop simple.
Comme déjà dit, fais toi aider par un spécialiste.
Et contrôle module par module que tout est bon.
Sois sûr de ton câblage et que bobine, allumeur, boitier Bosch, résistance soient en ordre.
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   7/3/2016, 17:31
Se faire aider par un spécialiste, c'est exactement ce qu'il se passe tous les weekends !!!
Effectivement avec bobine, fils de bougies, résistance, tête allumeur, doigt allumeur, bougies neuves
Contrôle des cablages, je ne vois plus que 2 possibilités
Allumeur fatigué ou probléme au niveau du Neiman ??
J'ai à peine des minis étincelles quand je teste aux bougies
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   7/3/2016, 17:45
Ce que tu dois faire c'est procéder par élimination car ici tu n'es sûr de rien.
Tester ta bobine, résistance, boitier Bosch sur une autre voiture pour être sûr que c'est bon.
Tu parles que tu as tout remplacé par du neuf. Mais ton boîtier Bosch, il est bon??? Car s'il est défectueux, tu as beau changer tout le reste, ton moteur ne démarera jamais.
Ton allumeur donne t-il bien le contact, si çà tombe il a trop de jeu et le contact ne se fait plus.
Ton alarme a-t-elle bien été supprimée? Avec le câblage remis à l'état d'origine?
Si tu n'as qu'un problème d'allumage, cela ne doit pas être trop compliqué à résoudre par un spécialiste.
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   7/3/2016, 17:49
Je vais lancer un appel à l'aide, ou plutôt une recherche
J'habite prés de Montélimar dans la Drôme, si quelqu'un a un gtv6 dans le coin, pour tester quelques pièces çà serait sympa
Une bonne bouteille de vin en remerciement cheers
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   7/3/2016, 17:55
Propose aussi une boîte de nougat à celui qui la fera démarrer ! bounce bounce
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   7/3/2016, 18:08
Je suis plus vin que nougat mais bon pourquoi pas lol!
Peut etre à vérifier que je suis bien calé sur le bon cycle aussi
je vois pas pourquoi çà serait décaler en restant à l'arrêt dans un garage mais bon
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   8/3/2016, 15:20
Comment puis-je tester l'allumeur ?
Merci
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   8/3/2016, 21:40
je ne saurais te dire a tu fouillé sur les doc en ligne ?
je pourrais tenter de prendre des mesures sur la mienne pour te guidé Smile
http://alfaromeogtv6.free.fr/technique01.htm
http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6technique.html#generalites
il y a aussi sur le net de la doc
et aussi un post la http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t3165-gtv6-probleme-d-allumage-comment-ca-marche-svp
avec deux lien avec des doc très intéressante
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   10/3/2016, 08:38
Merci
J'avais déjà les docs techniques mais je vais en profiter pour les ré-imprimer au propre en A3
Par contre le dernier document de recherche de panne risque de mettre très utile
Merci
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   10/3/2016, 12:31
J'ai branché un fil de bougie avec une bougie directement en sortie de bobine, et là magnifique étincelle bleue
donc le problème vient d’après la bobine
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   10/3/2016, 13:07
ah Very Happy
donc distributeur d'allumage !
comment est le charbon ? et derrière le charbon ?
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   10/3/2016, 13:17
il faut que je démonte les 3 vis du dessus et regarder dessous???
Ca pourrait pas être également le boitier électronique qui alimente pas ou mal le distributeur d'allumage?
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   10/3/2016, 13:44
Non sur la tete de delco qui vient dessus tu a un charbon qui se pose sur le doigt regarde son usure et s'il bouge bien en le tirant tu regarde derriere si tu n'a pas du vert de gris Smile regarde aussi les plots !
par contre on dirais que ton axe est tout decallé ? a tu aussi un rupteur centrifuge ?
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   10/3/2016, 14:37
La tête de Delco et le doigt sont neuf
Non c'est juste une impression avec l'angle de la photo
Rupteur 6300 tr/min sur le doigt
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   10/3/2016, 22:52
scratch si tu a une étincelle sur le fil primaire de bougie tu a donc un soucis a la distribution .. vérifie que le doigt n'est pas a a la masse en faite vérifie tout ce qui est en mouvement et qui distribue l'allumage ne soit pas en court circuit avec la masse !
je n'ai jamais regarder derrière l'avance centrifuge mais il se pourrait que tu ai un soucis au niveau du connecteur jaune ( fil vert )
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   11/3/2016, 07:10
Le fil vert à bien la continuité, donc effectivement soit un souci au niveau du connecteur soit du distributeur.
Avant de commander un distributeur tout neuf bien cher
Y a t'il des précautions? Des repères à prendre? Histoire de pas tout décaler ou autre?
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   11/3/2016, 12:49
ne change pas avant d'avoir ouvert ^^
je suis sur que tout ce démonte et ce contrôle la dedans Smile
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   11/3/2016, 12:58
Mon collègue ne pense pas que cela vienne du distributeur d'allumage.
Il ne voit pas en quoi le signal se perdrait
On va d'abord vérifier le calage.
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   11/3/2016, 13:43
non tu a un bon signal puisque tu a de l’étincelle en sortie de bobine ! je penche plutôt pour une mise a la masse de ton doigt quelque part !
tu est sur de ton doigt d'allumeur ? c'est du neuf origine ou repris de quelque part ?
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   11/3/2016, 13:46
Tête et doigt acheté neuf en beru il y a 15j
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   14/3/2016, 09:51
alors sa donne quoi ? je sais plus trop quoi t'en dire moi du coup lol!
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
