 Re démarrage gtv6 116
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
ludominos
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   12/2/2016, 21:10
avec une camera endoscopique tu pourrais voir si le joint est tombé à l'intérieur, voir réussir à le crocheter si il est pas loin
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   14/2/2016, 15:51
Tous les injecteurs pissent
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   14/2/2016, 17:21
Alors si les injecteurs pissent que tu as bien de l'allumage que la voiture a été arrêtée tournante et que le moteur ne "tousse" même pas.
As tu bien vérifier les différents connecteurs : boîtier thermostat, papillon, la masse du moteur et de la culasse?
Je regarderai aussi si le moteur est toujours bien calé.
Qu'as tu mis comme bougies?
crithadyl
Ngk bpr7es
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   14/2/2016, 23:07
Après nouveau test, je redonne des nouvelles.
Mon collègue m'avait dit que j'avais de l'allumage. Moi j'étais au volant et à donner des coups de démarreur.
J'ai changé les bougies, et toujours pareil
Je demande à un collègue de mettre des coups de démarreur et je regarde à la bougie, quasi pas d'étincelle pour pas dire rien du tout.
L'allumage est bien calé.
La tête d'allumage et le doigt d'allumeur sont vraiment pas beaux pour pas dire le doigt HS à mon avis.
Je les change cette semaine.
Plus d'infos dans quelques jours dés que j'aurais reçu les pièces
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   14/2/2016, 23:16
a mon avis le problème est la Wink perso j'ai une superbe étincelle bleue ! sa claque vraiment fort quand sa fonctionne !
des photos de l'allumeur ? Smile
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   14/2/2016, 23:18
J'ai pas pris de photos, mais bien du vert sur les électrodes de la tête d'allumeur
Après le doigt suis pas sur que mon test soit bon mais testé au metrix quasiment pas de jus qui passe entre le boit du doigt et le centre du doigt
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   15/2/2016, 08:57
alors attention tu a une résistance dans le doigt !
tu peut prendre la valeur en ohm pour voir si tu a une continuité déjà, je me souviens plus de la valeur de résistance..
autrement si tu nettoie bien et que le charbon est encore bon et que les plots de la tète ne sont pas "mangé" sa devrait fonctionné Smile
regarde tout les fil de bougie et bobine aussi même topo pas de vert pas de rouille ou autre Smile
edit : http://alfactt.chez-alice.fr/download/05allum_demar_rech.pdf
page 75 les valeurs Smile
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   15/2/2016, 08:58
Justement pas de continuité
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   15/2/2016, 23:44
donc du coup résistance interne du doigt grillé scratch
y'a plus qu'a remplacer Smile
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   16/2/2016, 06:56
J'ai commandé dimanche, ça arrive demain
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   18/2/2016, 13:45
retard de livraison bien entendu
normalement demain nouvel essai avec tout ce qu'il faut
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 17:16
Tête d'allumeur et doigt d'allumeur changé
Résultat....
Ras rien à changé
Elle toussotte même pas
La bobine est neuve mais on sait jamais comment la tester ?
Sinon quoi d'autre à votre avis?
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 17:42
Tu as regardé si tu avais des étincelles??
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 17:46
Je vais reverifier demain mais quasi sur que non,
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 18:00
Si tu n'as pas d'allumage, cela ne doit pas être trop compliqué!
- câblage
- bobine
- resistance
- boitier d'allumage Bosch
- faisceau , bougies
- allumeur , tête et doigt
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 18:07
Résistance neuve
Bovine neuve
Bougies neuve
Tête et doigt neuf
Faisceau , que les 6 fils soient hs en même temps, j'ai du mal à croire, elle devrait au moins essayer de toussoter
Devrais me rester l'allumeur
Comment le tester?
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 18:36
Et ton boitier Bosch?
Et ton câblage?
As tu déjà de la haute tension en sortie de bobine?
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 18:45
Mon souci suis nul la dessus.
Quelqu'un peut me dire comment tester ces éléments ?
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 18:54
Si tu as un copain avec une Gtv6 qui tourne, tu vérifies ton câblage et tu intervertis les éléments comme boîtier Bosch et la bobine.
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 18:55
J'ai pas ca
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 19:46
Pour bien comprendre :
Tu dis que la voiture a été arrêtée fonctionnelle il y a 5 ans.
Alors pourquoi as tu changé la bobine, la résistance car c'est le genre de pièces qui ne se détériore pas dû à la non utilisation.
Cette voiture t'appartenait déjà il y a 5 ans?
Fais une photo côté allumage avec la bobine, on y verra peut-être plus clair.
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 20:35
Je connaissais la voiture il y a 5 ans quand elle a été remisée suite à la maladie de son proprio
Moi je l'ai acheté il y a 2-3 semaines
Le gars voulait faire du vhc donc la fiabiliser.
Je mettrai une photo demain mais il a tout déplacé sur l'aile gauche et mis à neuf pour être tranquille
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   19/2/2016, 22:19
mmh ta bobine est bien branchée? elle a du jus ?
a tu contrôlé tes fusibles ? les faux contact sont fréquent dans la boite même avec un fusible neuf!
crithadyl
MessageSujet: Re: Re démarrage gtv6 116   20/2/2016, 10:44
J'ai bien du 12V qui arrive à la bobine
Voilà la photo demandée
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Démarrage en côte
» démarrage à la perceuse ?!
