 Restauration GTV6 de 1983...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
PascalGTV6
PascalGTV6
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime16/2/2016, 23:08
raf49 a écrit:
voila du très beau travail ! il va être magnifique !
oui sur le mien j'avais énormément de rouille chaud  qui a été soigneusement masquer par des tonnes de mastic pendant une soit disant restauration Paf
et j'en ai toujours a l’arrière =/  bac a batterie et bac a roue de secours percé mais traité !
vivement la suite ! thumright
Rien de tout ça dans la mienne. Le bac à batterie et de roue de secours traités au blackson.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Carros17
Pour le suite, je vais chercher ma commande chez Jérôme (Scuderia 116) le semaine prochaine. A programme: arbre de trans.  vilo, coussinet et remonter mais d'ici la, peinture des glissières de vitre...
Et toi ? quoi de prévu ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime17/2/2016, 12:50
moi je coince sur mon problème de ralenti . =/ j'ai prévu de prendre la pression d'essence et d'essayé de régler ma vanne d'air additionnelle puis de prendre les compressions moteur !
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime20/2/2016, 14:06
Des nouvelles photos sont arrivées aujourd'hui.
La caisse est camouflée , le rose lui va bien ?
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Caisse10
Notez le joint au niveau du bas de caisse du kit production.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Caisse11
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Caisse12
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Caisse14
Quelques instants plus tard, et la voilà rouge scuderia Ferrari
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Caisse15
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Caisse16
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime20/2/2016, 23:30
Essai de déglaçage de cylindre: les miens sont rayés et surtout trop lisses pour de nouveaux segments.
Bon résultat, rayures disparues et diamètre augmenté de 5µ seulement.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Dyglac10
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Dyglac11
Notez la différence entre les deux chemises
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Dyglac12
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime21/2/2016, 10:50
thumleft sacré boulot !
bravo! thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime21/2/2016, 15:53
superbe la peinture Louve
sa fait super bien ce petit outil pour déglacé ! j'ai déjà fait plusieurs cylindre avec c'est top ! thumright
sa avance bien vite c'est super !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime21/2/2016, 17:43
Il était chouette en rose, ça aurait bien plu à Ascari ! lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime21/2/2016, 18:44
tafiole
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime22/2/2016, 19:28
Nouvelles remises en état, en passant par: sablage, anti-rouille + noir satiné pour changer du rose "bonbon"
La tôle du volant moteur
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Carter10
Notez aussi la tôle de protection thermique de crémaillère
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Toles_10
Pas de problème pour les pares-boue de passage de roue avant, remplacement direct.
"Y a pas photo"
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Pare_b10
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime22/2/2016, 21:12
super !
il me semble que d'origine il y'a une mousse agrafer sur la protection de crémaillère Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime22/2/2016, 21:41
C'est pas une mousse, c'est un isolant thermique qui ressemble à de l'amiante mais qui ne doit pas en être pour cause d'interdiction.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 14:19
Très beau boulot thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 18:33
Que dire de plus, il va être plus que neuf Wink
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 21:01
Sauf le pont mais ce sera un futur chantier. J'ai une boîte de 75 turbo en stock, qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 21:03
avec un autobloquant et une synchro revu + pignon allégé il parait que c'est que du bonheur Smile
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 21:29
Justement, je travaille dans les boîtes séquentielles...
http://www.sadev-tm.com/fr
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 21:34
impressionnant =o
il y a de tout en plus ! même les volant moteur sur mesure oO
ceci explique la qualité de ton travail thumleft
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 23:06
Pour un GTV6 la boîte de 75 Turbo tire beaucoup trop loooooong. Une boîte de 75 TS serait préférable, mais attention les boîtes de 75 sont de type "isostatique" et en plus la sonde de vitesse n'est pas compatible avec le compteur du GTV
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Bandea10
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime23/2/2016, 23:28
Pout un GTV6 la boîte de 75 tire beaucoup trop loooooong. Une boîte de 75 serait préférable, mais attention les boîtes de 75 sont de type "isostatique" et en plus la sonde de vitesse n'est pas compatible avec le compteur du GTV
heu il n'ya  pas une erreur dans ce que tu dis ? albino  la boite de gtv tire trop long ou la 75 ? Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime24/2/2016, 10:16
Shocked Bizarre, j'avais bien écris: "....boite de 75 Turbo tire beaucoup trop looooong. Une boîte de 75 TS serait préférable....."
Je vais corriger le précédant post.
Mystère de l'informatique Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime24/2/2016, 14:41
lol! ç'est ça (avoues c'est plutôt l'alcool!) lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime24/2/2016, 15:55
Non, il se fait vieux notre Walt, c'est des choses qui arrivent..... lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime24/2/2016, 16:06
ou alors c'est un cyborg et l'informatique contenu en lui dysfonctionne?
Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 9k=
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime24/2/2016, 18:17
Oui, t'as raison, il était déjà 23:06 et à il faut petit à petit que je m'habitue à me coucher plus tôt comme les bertone plus anciens.
Tu te couches à quelle heure bertone ? ...... Halo, t'es encore là ? ..... Tu dors déjà ????
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 3 Icon_minitime24/2/2016, 18:21
lol! lol! c'est l'heure de la soupe déjà pour bertone! lol!
Page 3 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
