 Restauration GTV6 de 1983...
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
JC87
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   7/8/2016, 13:47
Le rendu est du meilleur effet c'est certain mais je croyais que le bichromatage jaune de ce type était interdit du à la nocivité du produit utilisé pour faire ça ?
JC
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   8/8/2016, 14:58
JC
Tu as raison mais les entreprises ont jusqu'au 21 septembre 2017 pour se mettre au norme (sans chrome 6). Donc il faut en profiter lol!
JC87
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   8/8/2016, 21:21
Oki, j'aurai appris quelque chose Smile
JC
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   9/8/2016, 18:50
Le pare-choc avant maintenant...
Le capot a également été remis mais je n'arrive pas à le fermer avec le joint du haut. Il va falloir peaufiner le réglage.
Un peu de soleil lui fait du bien sunny
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   11/8/2016, 20:11
A propos de vitrage, voici une des butées de fin de course des vitres avants. Irrécupérable.
L'autre est en meilleur santé mais pour combien de temps !
Elles seront remplacées par des butées de porte de maison.
Chose faite...
Autre sujet, les stickers "PRODUCTION" sont arrivés.Superbes ! Merci Jérôme de SCUDERIA 116...
Bandeau de pare-choc arrière remonté.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   12/8/2016, 07:19
hé hé !!! ça commence à ressembler à un gtv ..... lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   12/8/2016, 11:27
Bravo c'est bientôt fini !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   12/8/2016, 11:48
Oui, bravo thumleft
Si tu pouvais t'arrêter avant la pause du kit plastoc et les autocollants productions ça serait encore mieux ....... pour moi Wink
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   12/8/2016, 17:57
Oui, je sais mais tu verras que le résultat final sera beaucoup mieux que certains GTV avec le kit production.
Le mien est rabaissé, jantes plus larges... Je pense qu'il aura de l'allure, dû moins je l'espère et puis c'est un petit retour au source:
1ère voiture en 1987 bounce
2ème voiture en 1988 (sauf couleur gris pèrle et non numérotée)  cheers
3ème voiture en 1990 (la vraie)  :mrred:
4ème voiture en 1993  cherry
5ème voiture  scratch
Depuis 2000  cheers
fred41
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   12/8/2016, 18:41
si avec tous ca tu n'aime pas les Alfa
ton GTV est magnifique
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   12/8/2016, 23:48
T'inquiètes pas, ce n'est qu'une histoire de goût personnel thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   13/8/2016, 08:04
j'allais le dire ,et puis si c'est bien posé ce kit production n'est pas si vilain que ça ,à mon gout évidement !! What a Face
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   13/8/2016, 09:38
Entièrement d'accord, tous les gouts sont dans la nature et heureusement.
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   17/8/2016, 18:20
3 soucis découverts aujourd'hui scratch
-Nouvelle fuite de liquide de refroidissement détectée dans le partie inférieure droite de mon radiateur. Je crois que je vais devoir le changer cette fois.
-Les ventilos. ne se sont pas mis en route (au environ de 95°C) Je vais donc vérifier mon thermo-contact et mes branchements.confused
Question Question: les 2 cosses branchées sur le thermo-contact commandent la mis en route des 2 ventilateurs ?
Question Ou bien la connexion entre les 2 cosses déclenche les ventilos ? (mise à la masse)
-Problème lorsque je freine: l'éclairage du tableau de bord en les clignotants s'allument. confused
Question Question: mauvaise masse quelque part ou branchement  mauvais ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   17/8/2016, 19:10
oui les deux cosses branchées commandent la mise en route des deux ventilo
pour l’éclairage regarde les platines des feux arriere si ils font pas masse ou pas les bonnes ampoules de feux stop
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   17/8/2016, 19:17
Merci
thumright il suffit donc de mettre ces 2 cosses à la masse pour faire tourner les ventilos ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   17/8/2016, 19:51
Merci
tu fait toucher les deux cosses ensemble la tes ventilo doivent ce mettent en marche
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   17/8/2016, 20:16
alfiste76 a écrit:
Merci
Merci, je vois ça demain.
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   19/8/2016, 18:57
Le problème électrique est résolu. Les prises des feux arrières étaient inversées.
Les joints des custodes ont été changés, il manquait 1 cm à chaque bout. J'ai également supprimé les agrafes de fixation des baguettes extérieures car trop oxydées. Simplement collé avec de la pâte à joint.
Le nouveau joint.
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   25/8/2016, 19:55
Travail à la fraîche en ce jour de canicule. sunny
Les moquettes du coffre et la plage arrière sont remontés
J'avais déjà changé mon vérin il y a 2 ans.
Mauvaise nouvelle pour le remplacement de mon radiateur par un en alu de chez Scudéria 116. Jérôme est en rupture de stock jusqu'en décembre. affraid
Je suis sur une piste sur "Le Bon Coin" mais j'étudie toutes propositions si vous avez ça dans un fond de grenier Exclamation
ludominos
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   26/8/2016, 19:59
j'ai fait reconditionner mon radiateur chez tdr à mouilleron le captif pour 120€, ça permet de rester avec un rad en cuivre...quand même meilleur!
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   27/8/2016, 07:51
Très bonne idée, je n'y avais pas pensé. De plus, j'était passé les voir y il a 10 ans pour faire réparer 2 radiateurs de karting.
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   6/9/2016, 19:12
Il est arrivé hier en provenance du "Bon Coin"
Radiateur neuf "d'occasion". Merci à David du 89 pour son sérieux lors de l'expédition  thumright
La voiture est repartie chez le carrossier pour le montage final. Elle sera de retour dans quelques semaines...
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   19/9/2016, 21:38
Voilà, elle est de retour, du beau travail "les gars de la carrosserie"...
Quant à moi, je n'est pas terminé pour autant.
Je doit en plus monter des élargisseurs de voie pour l'arrière (+2cm) pour une meilleur esthétique.
A faire: remontage du radiateur alu, peinture des entourages de vitres extérieurs en noir mat + diverses petites choses...
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   20/9/2016, 09:36
belle auto thumright
Page 14 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
