 Restauration GTV6 de 1983...
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
PascalGTV6
PascalGTV6
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime20/3/2016, 19:42
Le remontage a finalement commencé ce week-end. Pare-boues (petit) mis en place
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont15
Collage des joints en cours sur ceux de devant
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont16
Montage de petits accessoires dans le compartiment moteur.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont17
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont18
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime20/3/2016, 19:48
Les pares boue ne sont pas fournis avec les joints fixés dessus ? scratch
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime20/3/2016, 20:41
Non, il faut récupérer les joints. Les miens étaient en très bon état. Ils sont fixés avec des agrafes d'origine mais je les ai collés pour éviter les trous qui pourrait créer un début de corrosion.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime21/3/2016, 09:37
Tu les as pris où ces pares boues ?
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime21/3/2016, 15:56
Pris chez "Scuderia 116"
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime21/3/2016, 15:59
Ok, merci.
Il va me falloir les deux petit, derrière les roues avant, c'est pour ça que je me documente. Wink
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime21/3/2016, 20:41
Pare-boue avant gauche monté + crémaillère de direction.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont19
L'amortisseur de direction a disparu.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont20
Je dois changer les passes-cloison (conduit rigide de frein).
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Passe_10
Je vais acheter ça chez:  http://faisceauxretrocollection.com
ou chez : http://www.depanoto-boutique.com
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime22/3/2016, 13:03
du travail propre et beau thumright
pour les passe fil apparemment il en existe de toute les sortes j'ai lu je ne sais plus ou que quelqu’un avait pris du wurth
sa doit pourvoir se trouver en catalogue chez de gros fournisseur Smile
sur ta colonne de direction tu a toujours le fil de masse entre les croisillons ?
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime22/3/2016, 18:43
J'ai finalement commandé chez: "www.depanoto-boutique.com" sous la réf. 164927, dimensions (d x D1 x D x H x h1) : 16 x 24 x 30 x 11 x 3 pour ceux que ça intéresse. Pour ma colonne, j'ai toujours le fil de masse (pour le klaxonne je crois !)
Trop vieux pour être remonté.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Passe-10
Approvisionnement en visserie inox pour divers montage et achat d'une cartouche de joint noir pour parfaire les pares-boue avants.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Visser10Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Tylych10
J'en ai profité également pour déposer mon volant moteur chez un spécialiste de l'allègement et de l'équilibrage. J'entend leur devis pour le faire ou non. Amaigrissement de 30% sur les 10 kilos voir plus...
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime22/3/2016, 19:03
sa m’intéresse tes passes tuyau !
ton fil de masse est rigide ? le mien était coupé du coup plus de klaxon du coup ya eu un gros bricolage avec deux fils tiré du volant sur un interrupteur .. j'essaie de remettre en origine mais je n'ai plus le charbon qui va sur la platine tournante =/
30% d’allègement les monté en régimes vont être magnifique Louve
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime24/3/2016, 20:20
Les passe-cloisons sont arrivés.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Passe_14
Aussitôt montés
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Passe_12Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Passe_13
Chapitre remontage moteur commencé. Paliers n°1 à 3 remontés. Reste de n°4 avec les joints cigarettes à mettre en place.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont21
Coussinets neufs...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont22
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont23
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime26/3/2016, 07:21
c'est beau un V6 tout neuf !! Louve
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime26/3/2016, 08:53
Oui c'est vrai mais que de travail...
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime28/3/2016, 21:50
Travail dans le compartiment moteur ce week-end. Le remontage demande beaucoup plus de temps que le démontage.
Les pares-chaleur ont été remis en état.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont10
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont13
La pédale d'accélérateur avant restauration.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont11
Le "soufflet" à été changé ainsi qu'un bon nettoyage.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont12
Les grilles ext. repeintes...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont14
Vue d'ensemble... au bout de quelques heures de travail qu'en même (visserie, durites, colliers neufs)
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime28/3/2016, 22:57
très beau et très propre thumright
bientôt en état concours en faite Smile
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime29/3/2016, 09:05
Sauf qu'il va me rester les sièges et moquette à changer et restaurer tout le Dedion drunken mais sera pour l'année prochaine peut-être !
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime29/3/2016, 22:27
Le remontage du compartiment moteur touche à sa fin. Reste le faisceau électrique à remettre en place + quelques agrafes. Le côté gauche est passé, je dois le replacer au bon endroit.
Le verrou de capot et la commande d'accélérateur sont remontés.
Le câblage côté gauche...
ludominos
ludominos
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime30/3/2016, 09:12
j'aimerai aller aussi loin dans la remise en état de ma voiture...le problème c'est que ça la bloque un sacré moment, alors je fractionne.
Pour le faisceau électrique tu remets l'origine ou c'est un neuf?
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime30/3/2016, 10:01
Oui car la mienne est immobilisée depuis août 2015. Qu'as-tu restauré sur ton GTV(6) ?
Je vais garder mon faisceau d'origine. Plus tard, je changerai les 2 ventilateurs par un plus récent
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Ventil11Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Ventil12
donc plus efficace et moins gourmand en électricité.
Je viens de tomber sur ce site... Du sur-mesure pour GTV6 ? A confirmer...
http://www.cambridgemotorsport.com/taxonomy/term/79107
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Ventil10
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime30/3/2016, 12:21
Une petite 1/2 heure sur mon rétroviseur ce matin. J'ai du couper les fils pour le démontage complet.
Soudure à l'étain avant de remonter tout ça.
La mise en place du miroir a été délicate... et voilà le résultat final...
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime5/4/2016, 21:08
De retour sur le remontage du moteur. Cylindres/pistons ont retrouvés leurs places...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont24
Système D pour bloquer les chemises...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont25
Mise en place du carter avec son joint neuf...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont26
Ne pas oublier la pompe à huile...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont27
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Remont28
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime5/4/2016, 21:34
super ! thumright
sa va être un petit bijoux dans son écrin Louve
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime6/4/2016, 13:04
y va etre tout neuf !
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime6/4/2016, 19:46
Oui sauf que re-démontage cette après-midi suite au coup de fil de l'entreprise qui doit alléger et équilibrer mon vilo.
Avant de commencer l'usinage, ils ont vérifié l'équilibrage du volant moteur et celui-ci n'est pas bon.
L'équilibrage doit se faire avec l'ensemble poulie DAMPER/vilo/volant.
Je vais donc leur donner le reste ce vendredi.
J'avais pris soins de repérer la position du volant moteur par rapport à la poulie DAMPER.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Calage10
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 6 Icon_minitime6/4/2016, 20:00
pourtant le volant est déjà équilibré ...
c'est vrai que c'est plus logique de tout équilibrer ensemble ! mais après il faudra bien repérer le sens de montage ....
Page 6 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
