 nouveau GTV 6 en isère
patap38
MessageSujet: nouveau GTV 6 en isère   27/1/2016, 23:38
Bonjour.
vient d'acquérir un GTV6 kit prod de 1985.
Quelques travaux à faire:
- rouille à l'intèrieur des ailes sous bocal de refroidissement à gauche et idem à droite
- gros fil rouge un peu fondu partant de l'alternateur et allant au boitier fusible et de lui jusquà une grosse borne à droite
- lame de pare-chocs avant et arr du kit prod à changer, ains qu'une moustache.
- échappement arr à refixer voire ressouder
- intérieur à nettoyer
- alarme à retirer
Je pense que je vais consulter (le site ) assez souvent.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: nouveau GTV 6 en isère   28/1/2016, 02:49
Bravo et bienvenue !
tu vas trouver ce qu'il te faut ici en info, par exemple le kit prod est refabriqué vois avec Yannick du forum.
On dirait une E30 à droite ?
patap38
MessageSujet: Re: nouveau GTV 6 en isère   28/1/2016, 08:27
Bonjour. Oui c'est une E30 325IX Touring.
En moyenne montagne, il faut ça, bien que cette année la neige!! Sad Sad
j'ai déjà contacté Yannick et commandé les parties du kit nécessaires.
Merci.
patap38
MessageSujet: ca commence!   28/1/2016, 08:51
Bonjour.
Comment fait on pour:
- démonter la bougie N° 6 sous le maître cylindre de frein
- remplacer les Golden Lodge 2 HL qui sont dessus, car je crois qu'elles ne sont plus dispo
- l'échappement ARR est il spécifique quand le kit Prod est monté, le mien est en mauvais état,
- les caches moyeu de roues de mes jantes Gotti sont absent (3 sur 4). Ca se trouve?
Merci.
MessageSujet: Re: nouveau GTV 6 en isère   28/1/2016, 10:31
[quote="patap38"]Bonjour.
Le démonte bougies était normalement dans la boîte à outils de la voiture, sinon il faut soit trouver une rallonge de la bonne longueur avec un coude, soit il faut s'en "fabriquer" une.
NGK BP7ES
Non, il est identique à celui d'origine
ben73390
MessageSujet: Re: nouveau GTV 6 en isère   10/2/2016, 18:53
salut joli gtv
tu es de quel coin en isere?
