| probleme de puissance sur ma 75 turbo | |
renaud
Messages : 7 Date d'inscription : 22/01/2016
| Sujet: probleme de puissance sur ma 75 turbo 22/1/2016, 17:28 | |
| bonjour a toutes et tous, voila mon soucis: ma 75 turbo marche normalement tant que je n appuie qu a mi course sur l accélérateur, des que j appuie davantage, jusqu’à l écrasement total de la pédale, la pression du turbo reste stable et elle semble s étouffer, comme si elle manquait d air ou d essence... quelqu'un pourrait il m éclairer? merci d avance | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 24/1/2016, 13:34 | |
| Voici ma modeste contribution à ton soucis, sur ma fiat 500 abarth, j'avais tes symptômes et c'était la dump valve qui restait en position ouverte. Après je ne suis pas un spécialiste et je ne sais pas si les 75 turbo sont équipées de dump valve, je suppose que si. | |
mauretto
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 25/1/2016, 14:27 | |
| Contrôles le manchon, qui relie le capteur de débit d'air au compresseur si elle est trop mou dans l'aspiration déforme et serrant réduit le passage de l'air. Ensuite, ceci peut être dû un millier d'autres raisons mais je eu cette expérience qui m'a fait sacrément avant nous avons découvert | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 25/1/2016, 15:21 | |
| J'ai le même problème avec ma 75 EVO (bon, là, elle hiberne). Certes, j'ai pas du tout le même système électronique mais Turbineur m'avait mis aussi sur la piste de la dump-valve.
Faut que j'en teste une autre.
Sinon, je pense à une prise d'air entre débitmètre et turbo comme a expliqué Mauretto. | |
renaud
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 25/1/2016, 21:02 | |
| OK, merci messieurs! je vais contrôler tout ça et je vous tiens au courant. a plus | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 26/1/2016, 18:04 | |
| la perte de puissance sur la turbo un casse tete chinois
je commencerais par debranché la gaine d aspiration du turbo pour voir si les pales ne frotte pas le carter en alu et voir le jeu de l axe du turbo
ton moteur et d origine a 700 grammes | |
mauretto
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 26/1/2016, 19:43 | |
| casse tête chinois tension correcte chaîne de distribution phase correcte des arbres à cames bougies épuisés câbles de haute tension endommagées Capteur de détonation oxydée pression de carburant hors de portée Injecteurs sales ou défectueux tête de distributeur et le doigt oxydés Pierburg défectueux ou sale ce ne sont que certaines des raisons qui peuvent causer une perte de puissance Je suis désolé pour mon parfait googlese Français celui qui trouve des erreurs ils peut les garder | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 27/1/2016, 11:33 | |
| salut Moretto ben moi j adore ton Français les bougies epuisé ce d enfer | |
mauretto
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 27/1/2016, 19:08 | |
| Vous devriez me entendre quand je parle en français appris à l'école primaire . il est plus facile de comprendre la langue français-provençal qui est utilisé dans ma pays Cependant, comme il indique une bougie encrassée à la consommation dans un français correct? | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 28/1/2016, 23:57 | |
| c'est très facilement compréhensible on dis de tout sur une bougie ! bougie hs, bougie usée, bougie encrassé, bougie calaminé, bougie grillé ... bon courage | |
mauretto
mauretto
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 30/1/2016, 20:23 | |
| Il est incorrect,avec la membrane percè l'actionneur de la wastegate ne fonctionne plus et il a une surpression qui provoque une série de détonations anormales à ce point le calculateur entre dans la fonctionnalité de recovery faisant intervenir l'électrovanne Pierburg qui dans ce cas aura aucun effet simultanément retarde au maximum l'avance à l'allumage provoquant une autre série de détonation. a ce point Il s'allume le signal rouge indiquant un mauvais fonctionnement.
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo 31/1/2016, 19:51 | |
| d accord bon bah c est pas ca alors merci pour tes précisions chirurgicales et précieuse merci du partage sincèrement | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur ma 75 turbo | |
