| | demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo | |
DAMS75
Messages : 37 Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 39 Localisation : 29/bretagne/ le pouldu
| Sujet: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo 26/3/2014, 12:39 | |
| bonjour a tous j' ai une 75 turbo pour la piste et j'aurais voulu monter un arbre a came d'échappement de turbo coté admission mais je ne sais si il y a des réglages spécifiques pour le calage de distribution si oui comment faire, et le jeu aux soupapes est-il identique. Sinon le moteur est équipé d'un turbo garrett T3 de thema T16 avec collecteur evolution + un régulateur de pression d'essence réglable avec mano et robinet de pression de turbo réglé a 1.1bar. Merci d' avance pour votre aide. | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo 9/5/2014, 17:31 | |
| BONNE QUESTION lol desole je n ai pas la reponse et je pensais aussi faire la meme chose que toi | |
| | | tommy-696
| Sujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo 10/5/2014, 11:27 | |
| Tu as des comparateurs pour faire tes calages? | |
| | | gateaux
Messages : 242 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo 10/5/2014, 12:55 | |
| j aurais plutot tendance a te conseiller un aac de gtv un adm ou ech d une version apres 84 , mais pour le reglage ca change pas la donne 1.5 mm de levee au pmh d origine ,met 1.6 a +/- 5 centiemes ca devrait etre pas mal. | |
| | | DAMS75
| Sujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo 13/5/2014, 12:12 | |
| alors que conseillez-vous comme arbres à cames pour l'admission et l'échappement, j'ai une question pour Gateaux est-ce que tu fais toujours des puces pour 75 turbo et peut on se joindre par telephone pour t'expliquer mon projet merci d'avance. Au fait je suis à la recherche d'un collecteur d'admission de twin spark donc n'hésité pas laisser un petit message.Merci à tous. | |
| | | gateaux
| Sujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo 13/5/2014, 12:25 | |
| ça dépend pour quelle utilisation mais si tu veux pas trop investir un aac admission ou echapp de gtv ou guilletta s 2 tu mets ça a l admission caler a 1,6 au pmh et zn ech tu laisses l origine , tu passes de 8,2 de levee a peu près a 9,6. 9,7 mm et a peu près 15° d ouverture en plus de 1 mm a 1 mm de levée , après si tu as un plus gros budget ou un retailler ou un neuf tailler ds la masse , pour les puces oui passe en MP. | |
| | | just
Messages : 73 Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo 20/9/2023, 21:19 | |
| - gateaux a écrit:
- ça dépend pour quelle utilisation mais si tu veux pas trop investir un aac admission ou echapp de gtv ou guilletta s 2 tu mets ça a l admission caler a 1,6 au pmh et zn ech tu laisses l origine , tu passes de 8,2 de levee a peu près a 9,6. 9,7 mm et a peu près 15° d ouverture en plus de 1 mm a 1 mm de levée , après si tu as un plus gros budget ou un retailler ou un neuf tailler ds la masse , pour les puces oui passe en MP.
Salut, Sur une culasse que j'ai acheté il y a deux arbres à came numéro 1054803 200 > 01 . Comment dois je régler celui de l'admission? | |
| Sujet: Re: demande d' aide aux spécialistes de la 75 turbo | |
