 mais ou vont ces deux fils !!!!!
MessageSujet: mais ou vont ces deux fils !!!!!   9/1/2016, 18:26
bonjour ,
savez-vous ou je peut trouver le schéma électrique pour un spider 2.0l de 89 ?
merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   12/1/2016, 07:27
pas d'idées ????
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   12/1/2016, 16:15
carbus ou injection ? car les intérieurs ont déjà celui du série IV et côté motorisation je ne me souviens plus
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   12/1/2016, 17:47
J'ai le manuel de réparation atelier spider injection de 1985 au format PDF.
Donne moi ton mail en MP et je te le fais suivre par wetransfert
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   12/1/2016, 18:37
2.0l injection de 1989 c'est un type 3 !
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   12/1/2016, 19:11
Si Riton l'a, c'est parfait mais me souvenais plus non plus qu'en 86 il y avait de l'injection, tout au moins chez nous
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   12/1/2016, 19:44
Salut Prez',
Les premières série 3 restylés date de cette époque et l'injection l'accompagne ... de mémoire Smile
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   13/1/2016, 19:33
oui avec les premier pot catalytique aussi !
merci riton pour la notice d'atelier ! thumright
du coup je m'aperçois qu'il me manque un capteur sur le volant moteur ....
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   25/1/2016, 07:24
bonjour ,
malgré les schéma que m'a donné riton ,j'ai toujours un problème pour repérer mes fils au niveau de la bobine allumeur et déphaseur !!!
pour la bobine j'ai un fil vert/noir et un blanc ensuite les noirs (masse je pense il y en a trois) ...
mais je trouve pas les fils pour le déphaseur !
j'ai un connecteur à trois cosses qui se promène ,mais je sais pas si c'est ça ?
si je pouvais avoir une photo du compartiment moteur du côté allumeur ,ça m'arrangerai bien .....merci thumright
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   27/1/2016, 18:47
y a personne ?
une bonne âme !!! What a Face
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   29/1/2016, 17:57
en fait j'ai un paquet de fils et je ne sais pas ou il vont !!!!! affraid
je vous met une photo !
si des fois quelqu'un a la même motorisation dans sont spider (2.0 l inj )
et sur la bobine je crois que j'ai bon !
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   29/1/2016, 19:20
le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge, sur le bouton rouge
ok, m'en vais
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   29/1/2016, 19:53
Paf
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   2/2/2016, 07:45
je parle des fils jaune et blanc/noir !
à quoi servent -ils et ou se branchent ils ????
sur la bobine ???
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   3/2/2016, 13:06
il te faut le schéma electrique y'a pas d'autre solution ... ou un gars qui a la même =/
desolé de pouvoir t'aider ! ( sinon tu coupe tout et puis tu verra bien lol! )
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   4/2/2016, 07:32
j'ai le schéma !!!
mais les couleurs de fils ne sont pas indiqué ..... What a Face
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   4/2/2016, 12:57
j'ai le schéma !!!
:quoiii: tu va aller loin avec ton schéma la lol!
faut que tu trouve l'autre bout de chaque fil avec un multimètre ou en dépeçant le faisceau pour savoir qui est qui Smile
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   4/2/2016, 13:15
c'est quel type d'injection sur ton 2l ?
http://www.hiperformancestore.com/ljetspider.htm
je sais pas si tu a vu sa il y'a quelque indication intéressante et des photos de fil !
autrement c'est peut être le même schéma que les gtv 2l ?
celui la peut être tu la déjà vu pour un spider 2000 1978
http://www.wiringdiagram.net/wiring-diagram/alfa-romeo-2000-spider-veloce-1978-wiring-diagram-61769.html
bon courage !
edit : c'est pas les même les fiat ?
http://www.mirafiori.com/faq/content/81_82_COMPLETE.pdf
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   4/2/2016, 21:00
bon courage !
c'est du Bosch !!
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   4/2/2016, 22:44
bon courage !
c'est du Bosch !!
le l-jetronic du coup ? peut être en cherchant les schéma de ce type ? désoler de pas pouvoir t'aider beaucoup Neutral
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   5/2/2016, 07:24
c'est déjà bien d'avoir essayer ! merci raf ..
il faudrait que je trouve quelqu'un qui à le même moteur !!
MessageSujet: Re: mais ou vont ces deux fils !!!!!   5/2/2016, 07:31
si seulement mon schéma ressemblait à celui de la fiat ,sa irait tout seul !!
