Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Donne filtre à air et huile pour moteur ts alfiat
Donne filtre à air et huile pour moteur ts alfiat Empty
MessageSujet: Donne filtre à air et huile pour moteur ts alfiat   Donne filtre à air et huile pour moteur ts alfiat Icon_minitime27/12/2015, 21:34
Coucou,
Je donne un filtre à air et huile neuf pour moteur essence Twin Spark alfiat.
Ce sont des pièces mann filter.
Destinés à la vidange sur mon ancienne alfa 156 2,0 155cv, mais je n'ai plus le véhicule.
A prendre sur Vernon ou mantes la jolie
Je peux expédié mais dans ce cas à votre charge.
Si ça pars pas, ça finira à la dechetterie, je dois vider le garage...
» [PLUS DISPO] Donne moteur alfa 1,8L (à enlever en Lorraine)
» filtre à huile
» changer le filtre à huile ...
» filtre à huile et pression du clapet de dérivation ! kézaco?
» pression d'huile qui varie en fonction du filtre gtv6
