 Commande accélarateur
MessageSujet: Commande accélarateur   26/12/2015, 22:53
Hey,
tombé en panne ce soir avec le gtv6, plus d’accélérateur!!!!! le ressort qui passe sous le plénum s'est désolidarisé de la commande. C'est tenu avec quoi?
Thomas85
MessageSujet: Re: Commande accélarateur   27/12/2015, 10:34
Voila une photo d'un vieux plénum qui pourrait t'aider.
Le ressort est pris sur le plénum et sur la commande d'accélérateur (il y a un trou de prévu pour le crocheter)
Par contre est ce que ce ressort est important pour le retour du papillon d'accélérateur ?
MessageSujet: Re: Commande accélarateur   27/12/2015, 11:45
Ce ressort ne sert pas à cela.
Par contre il y a un petit clip de blocage sur le câble de l'accélérateur (côté moteur) pour régler le jeu et si ce clip est absent , bein tu appuies dans le vide.
J'ai eu la blague en randonnée et j'ai mis un "colson" temporairement.
MessageSujet: Re: Commande accélarateur   27/12/2015, 17:38
Si ce ressort sert au retour du clapet.  Sur mon GTV6 une personne avait mal remonté le manchons des pipes d'admission et le ressort était venu se coincer sur la vis d'un colier d'un des manchons..... Résultat TRÈS GROSSE FRAYEUR car à l'approche d'un virage l'accélérateur est resté ouvert en grand et heureusement qu'il y avait une voie de sortie car j'ai fait un tout droit Shocked affraid
MessageSujet: Re: Commande accélarateur   29/12/2015, 16:50
merci c'est exactement ça j'ai perdu à première vue cette petite rondelle et ça s'est désolidarisé...
