 Collecteur GTV6 Supersprint
fast doc
MessageSujet: Collecteur GTV6 Supersprint   25/12/2015, 22:42
Bonjour à tous
J'ai entrepris une réfection assez complète du moteur de mon GTV6
Il est actuellement sorti de son logement , sur une table ( solide la table ...  Smile )
Un de mes deux collecteur est fendu et à une oreille à goujon cassée
J'envisage de remplacer les collecteurs pour le moment rigoureusement d'origine par de la monte compatible
Après une recherche sur le présent forum et sur le web il me semble que c'est la proposition de Supersprint qui répond le mieux à mes attentes
Sur les vues la pièce me semble de bonne facture
La longueur de pipes est, si pas optimale pour un V6 2500 cc , au moins à peu près égale pour les 3 cylindre du banc , alors que celui d'origine présente une asymétrie particulièrement néfaste.
http://www.supersprint.com/ww-fr/alfa-romeo-gtv/alfa-romeo-gtv-25-v6/collecteur-100-acier-inoxydable-droite-gauche.aspx#!/
Mais
Je voudrais rester en compatible avec le reste de l'échappement , donc les deux pots de détente parallèles en origine , cela sera t'il le cas ?
Ne pas devoir modifier la culasse bien entendu
Ne pas devoir déplacer des éléments mécanique ( alternateur , bobine , servo frein  ... )
Quelqu'un a t'il déjà monté ce modèle particulier ?
Un retour d'expérience ?
