| cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo | |
alfa75turboromeo
Messages : 35 Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 22/12/2015, 17:06 | |
| Bonjour, je suis à la recherche du tube(durit) en plastique en forme d'accordéon qui est relié de la boite a air jusqu'au turbo pour alfa 75 1ere série.... Malheureusement la pièces est difficile à trouver , donc si quelqu'un a une solution.... merci d'avance | |
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 23/12/2015, 09:14 | |
| Si elle est fendillée, y'a possibilité de bricoler un truc avec de la gaine de ventilation si tu veux. | |
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 23/12/2015, 09:18 | |
| Pour info, cette durite accordéon est la même pour TOUTES les 75 turbo sauf l'Evoluzione. Et sinon, il suffit de mettre une durite adaptable qu'on trouve partout sur les sites de pièces compétitions ou bien une gaine de ventilation comme a proposé ji13 | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 23/12/2015, 09:31 | |
| Merci à vous pour vos réponses..... Dans le cas ou je veux mettre une durit neuve compétition , malheureusement je ne suis pas expert en la matière... mais il ne me semble pas en avoir vu en forme accordéon, est-ce important.....? Quelle marque est fiable pour cette durit? Je n'ai pas la durit sous la main, elle est chez mon mécano.....par hasard quelqu'un connait les dimensions, diamètres? Question technique: est-ce que cette durit (si fissuré) peut influencer la charge de pression du turbo.... merci à vous les alfistes
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 23/12/2015, 10:24 | |
| ben oui ton clapet dans le debimetre ne souvriras pas completement ce reparable en mettant un simple scotch au niveaux de la fissurre quand a la piece elle mesure 18 cm pour un diametre interieur de 60 " /> ce une fuite d aspiration avec du silicone sa devrais aussi marché | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 23/12/2015, 14:05 | |
| merci bien pour toutes vos réponses et conseil.... la durit en photos ne serait pas à vendre part hasard.....si en bon état biensûr.... | |
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 23/12/2015, 14:28 | |
| comme suis un fan de l origine j ai quelque piece que je garde en reserve pour mes turbo | |
alfa75turboromeo
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo 23/12/2015, 14:48 | |
| pour en revenir aux problèmes..... cette simple durit me provoquait parfois de grosse fuite de pression niveau turbo..... comme si parfois il n'y a plus vraiment de pression...... en ésperant que cela ne soit que ça.... merci vous
| Sujet: Re: cherche durit tube accordéon alfa 75 turbo | |
