 carter de boite
4 participants
Thomas85
carter de boite Empty
MessageSujet: carter de boite   carter de boite Icon_minitime15/12/2015, 21:19
Bonjours ,
Je voudrais savoir si les carter de boite de gtv6 ( la partie avec le silent-boc arrière) sont identique avec d'autre boite de transaxale?
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime15/12/2015, 22:10
Il y a plusieurs fonderie de carter, sans qu'il y ai de rapports entre le types de boite et la fonderie. Normalement il sont interchangeable, mais .....changer de carter implique de refaire le centrage du différentiel avec les cales derrière les roulements du différentiel et de la distance du couple conique avec une cale sur l'arbre secondaire.
http://hexenberg.free.fr/75
Thomas85
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime16/12/2015, 18:19
merci de ta réponse
C'est que la partie du silent bloc arrière est cassé.
Quel types de différentiel est monté sur gtv6 de 81 ( est ce un à 2 ou 4 satellites?)
Thomas85
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime16/12/2015, 18:45
Donc un éventuel remplacement du carter par un du même similaire (véhicule et année identique) nécessite des réglages plutôt complexes et de l'outillages spécifiques
serpiton
serpiton
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime19/12/2015, 09:41
Sur GTV6 de 1981, le différentiel a 4 satellites.
En effet, remplacer ce carter est en apparence simple mais oblige à refaire tous les réglages qui sont particulièrement complexes et délicats. Et s'ils sont mal faits la BV ne vivra pas longtemps.
Le support est cassé comment ? As-tu une photo ? C'est peut-être réparable.
http://www.imagine-en-fer.fr
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime19/12/2015, 13:56
Oui c'est plus complexe que çà ne paraît comme expliqué, par exemple les roulements de pont arrière ont des cales spécifique pour le jeu, une cale dans le carter de pont amovible ARD une autre coté sortie de boîte arg
Il est vraiment bon de conserver les carters avec le couple de pont à moins de savoir régler un pont, ce qui est délicat.
Thomas85
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime20/12/2015, 11:04
voici le résultat de ma grosse boulette
carter de boite P1020810
Je ferai un essai de soudure alu malgré tous même si c'est pas gagnée sur ce genre de matière.
Sinon heureusement j'ai une autre boite bien que plus kilométré.
serpiton
serpiton
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime20/12/2015, 19:12
Ah oui, vraiment franche la cassure Crying or Very sad
Si cela n'avait été qu'une petite cassure au dessus du silent bloc, on aurait pu faire quelque chose mais là... Même la soudure est très risquée.
C'est dommage de perdre une BV de 1981 (dont les rapports sont plus courts) uniquement pour cela. Si c'est vraiment une 81, ça vaut le coup de tenter (même plus tard) le changement de carter et les réglages.
MessageSujet: Re: carter de boite   carter de boite Icon_minitime20/12/2015, 19:40
Il peut garder ses rapports en conservant les pignons de la boîte au carter cassé, c'est une opération un peu complexe.
carter de boite
» Carter de boite
» compatibilité carter de boite
» Carter boite de vitesse-pont bouillant ! alfetta berline
» Ampoules boite à fusible et boite à gants
» difference entre boite 75 turbo et boite 75 2L4 td
