-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 pompe à huile alfa 75
hugo28
pompe à huile alfa 75 Empty
MessageSujet: pompe à huile alfa 75   pompe à huile alfa 75 Icon_minitime29/8/2016, 18:04
la pompe à huile sur la 75 ts est morte.
pompe à huile alfa 75 _dsc0030
est ce que  toutes les pompes à huile des 75 (tout modèles 4 cylindres) et alfetta peuvent se monter sur une 75 twin spark?
est ce les mêmes caractéristiques?
merci de m’éclairer car je suis bloqué vu qu'on en trouve pas dans le commerce.
MessageSujet: Re: pompe à huile alfa 75   pompe à huile alfa 75 Icon_minitime29/8/2016, 19:54
OUi tous les 4 cylindres Alfetta ou 75 du moins atmo je ne connais pas les turbo.
Attention au remontage des 4 vis du corps de pompe, la faire tourner en même temps pour garantir un centrage parfait.
A deux c'est plus facile;
Ensuite pour le serrage des 3 vis qui tiennent la pompe sur le bloc, pareil il faut tourner le moteur en même temps qu'on sert pour un centrage parfait, sinon risque de casse de l'axe qui part à l'allumeur, ou il peut se tordre.
Si tu ne trouves, pas j'en ai une mais l'axe qui part à l'allumeur est faussé, surement par non respect de cette procédure.
Mais les engrenages sont nickel.
Avec 2 tu en feras sans doute une.
hugo28
MessageSujet: Re: pompe à huile alfa 75   pompe à huile alfa 75 Icon_minitime30/8/2016, 08:36
merci pour l'info!
j'attends une réponse pour une pompe d'occas
je vous tiens au jus!!! bounce
» Remontage Pompe a huile et allumeur
» pompe a huile 3.0 V6 24v
» Pompe à huile sur V6 3.2
» pompe a huile alfetta
» pompe huile 75turbale
