 jeu au pignon de l allumeur cote distribution
william46
MessageSujet: jeu au pignon de l allumeur cote distribution   14/12/2015, 19:03
bonsoir a tous
j'ai un nouveau problème sur mon v6 une fuite d'huile dans le cache de distri
une fois démontés je trouve un jeu conséquent sur le pignon qui entraine le pignon d'allumeur
donc j'ai du redémonter la culasse Mad
y'a t'il quelqu’un d'entre vous qui ont eu ce problème et la solution
je pense faire appel a un tourneur fraiseur
mais si il y'a une autre astuce je suis preneur
sportivement bonne soirée
jarod
MessageSujet: Re: jeu au pignon de l allumeur cote distribution   14/12/2015, 21:15
j'ai eu le même problème il y a peu sur mon GTV6. L'arbre de poulie était usé (par manque de lubrification je pense).
La bague en revanche était correcte.
Comme on ne trouve ni l'un ni l'autre en neuf, j'ai récupérer un arbre sur une vieille culasse.
Les cotes à controler sont indiquées dans le manuel d'atelier que tu peux télécharger sur le net.
Un joint spi neuf et c'est reparti.
Jarod
william46
MessageSujet: Re: jeu au pignon de l allumeur cote distribution   14/12/2015, 21:54
Ok merci pour les renseignements
Je vais contrôler la côte de l'arbre et de la bague
Et j'aviserai
Merci
william46
MessageSujet: Re: jeu au pignon de l allumeur cote distribution   14/12/2015, 22:55
Je n'arrive pas à trouver les côtes de l'axe et de la bague
A tu un lien pour me guider
Merci
jarod
MessageSujet: Re: jeu au pignon de l allumeur cote distribution   14/12/2015, 23:15
Là, sur le très bon site de RS200
http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6technique3.html
jarod
