 GTV6 POMPE A ESSENCE FONCTIONNE PAS
CHRISTOPHE27
MessageSujet: GTV6 POMPE A ESSENCE FONCTIONNE PAS   7/12/2015, 21:46
Je restaure un GTV6 de 84, je suis au stade où tout le faisceau est remonté et je souhaite démarrer le moteur avant de remonter l'habitacle.
Mon souci, lorsque je mets le contact, la pompe a essence n'est pas electriquement alimentée. Le moteur est entrainé, il y a des étincelles aux bougies.
L'interrupteur à inertie est shunté.
Le relai double Bosch est neuf. Il y a bien du 12v qui arrive à la cosse 88y. Seulement, le relai ne bascule pas.
J'ai les schémas électriques, mais pas celui du relai double. Visiblement une partie est reliée au débitmètre d'air, une autre au calculateur...
Quelqu'un a t'il le schéma du relai double ?
ou
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce problème ?
Merci
MessageSujet: Re: GTV6 POMPE A ESSENCE FONCTIONNE PAS   7/12/2015, 22:06
tu as essayé de bouger à la main le volet du débitmètre contact mis ?
C'est l’ouverture qui commande le pilotage des relais.
CHRISTOPHE27
MessageSujet: Re: GTV6 POMPE A ESSENCE FONCTIONNE PAS   7/12/2015, 22:20
Bonsoir Hexen,
Je vais essayer cela demain. J'ai lu sur le forum qu'effectivement il fallait faire ce test...
Merci.
