| | Rénovation GTV 2000 | |
Sergio78
Messages : 92 Date d'inscription : 19/01/2015 Localisation : 28
| Sujet: Rénovation GTV 2000 29/11/2015, 12:07 | |
| Bonjour les Alfistes,
je désirerai profiter de cet hiver pour faire effectuer quelques travaux de rénovation sur mon GTV par un professionnel ou un passionné. Effectivement, malgré les nombreux dossiers présents à ce sujet sur le forum, je ne me vois pas du tout me lancer dans cette tâche. Propriétaire depuis peu de ma belle, je débute tout juste en mécanique et effectue quelques petits travaux de mon niveau (changement des bougies, de la bobine d'allumage, des brides caoutchouc collecteurs d'admission, des sièges, purge du circuit de refroidissement, etc...).
De ce que j'ai pû constater et d'après ce que l'on m'a dit, la corrosion a attaqué les quelques points traditionnels connus d'un GTV Inox de 78.
Je souhaiterai donc trouver un passionné, de préférence de la région près de Dreux, pour rénover, traiter la corrosion de ma belle.
D'avance merci pour vos éventuelles réponses.
Et merci encore à vous tous pour la mine de conseils utiles que vous postez sur ce forum.
Sergio | |
| | | alfadunord
| Sujet: Re: Rénovation GTV 2000 29/11/2015, 19:38 | |
| Salut Sergio Peux tu donner de plus amples renseignements quant aux points à surveiller et à traiter. Il y en a tellement sur les inox - Ai eu de la chance concernant mes inox et plastic : deux voitures saines J Louis | |
| | | Sergio78
| Sujet: Re: Rénovation GTV 2000 30/11/2015, 18:45 | |
| Salut J Louis,
de ce que j'ai vu, il y a surtout de la corrosion (trous plus ou moins grand) sur les planchers à l'avant du véhicule. Pour le reste, mettre le GTV sur un pont permettrait de faire le point avec un spécialiste.
Merci J Louis, tu pourras peut être m'orienter...
Sergio | |
| | | alfadunord
| Sujet: Re: Rénovation GTV 2000 30/11/2015, 19:27 | |
| Salut Sergio Si ce ne sont que des petits trous qui ne sont pas près des longerons, ce n'est pas encore trop catastrophique cet il suffira, façon de parler, de retirer la moquette, gratter, décaper et mettre à nu pour remplacer la tôle morte par une autre, en ayant bien soi de faire pareil en dessous et je parle pour le décapage. Je pensais que cela se situait aux joues intérieures d'ailes avant et aux entourages de pare brise et lunette arrière ou ailes complètement bouffées, comme cela arrive souvent. J Louis | |
| Sujet: Re: Rénovation GTV 2000 | |
