 Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse
MessageSujet: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 08:11
il y a peut-être d'autres moyens (voir notas en bas de page), mais en tous cas, j'ai opéré de la sorte et ça s'est plutôt bien passé:
Desserrer les boulons de roues
Lever la voiture par le De Dion et mettre deux chandelles dessous
Déposer les barres de torsion
Déposer l’échappement (silencieux arrière et intermédiaire)
Dévisser les amortisseurs au niveau de leur fixation inférieure sur le De Dion
Dévisser la barre stabilisatrice du De Dion
Dévisser les deux écrous du frein à main et mettre le câble de frein à main sur le côté pour pas qu'il gêne
Dévisser la durite de frein avant le « T » fixé sur la boîte
Dévisser l’écrou de commande de boîte
Désassembler le flector arrière
Déconnecter les capteurs vitesse et marche arrière
Placer des chandelles sous les points de levage au cric arrières
Placer un cric sous la traverse et dévisser les 3 vis de chaque côté fixant la traverse à la caisse
Placer un plateau roulant sous la traverse et la descendre tranquillement
Dévisser la durite du récepteur d’embrayage
Récupérer le cric pour lever/supporter la boîte
Mettre un autre cric sous le De Dion pour pouvoir ajuster sa hauteur en enlevant les chandelles placées au début
Dévisser le boulon de fixation supérieure de la boîte de vitesse
Enlever les roues
Sortir le tout en jouant sur la hauteur avec les crics et en déposant en parallèle de l’opération le capteur d’usure des plaquettes et les ressorts
cela devient alors un plaisir de remplacer disques, plaquettes, durites, récepteur d'embrayage, embrayage...
nota 1: dans le cas où l'on dispose de vielles jantes sans pneus, les visser en lieu et place des roues aide à faire rouler l'ensemble, et permet, comme il n'y a pas les pneus, de ne pas lever trop haut la caisse
nota 2: mettre une barre calée entre la boîte et le De Dion permet d'économiser un cric
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 08:24
Normalement, tu as 2 capteurs à débrancher sur la boite : feux de recul et vitesse. Wink
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 08:55
si tu le dis je te fais confiance. c'est lequel qui est en photo alors? vitesse?
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 09:04
Il est un peu plus vers l'avant de la boite.
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 09:07
ça ne réponds pas à ma question ça? Very Happy
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 11:00
Regarde ta boite, tu comprendras. Very Happy
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 13:30
bon je modifie mon texte alors! Very Happy
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 15:54
Et fais nous un tuto pour le remontage. Very Happy
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 17:46
facile voyons, pareil dans l'autre sens! Laughing
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   13/11/2015, 21:33
super tuto merci de l avoir fait
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   14/11/2015, 07:50
merci pour le tuto ,ça servira pour les copains ! thumright
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   20/11/2015, 23:09
merci thumright
il n’y a pas de possibilité de monter un genre de platine qui soutiendrait la boite via un crick rouleur ? comme sa juste avec un crick on sort l'ensemble .. et on remet pareil Smile
si personne n'a penser a sa je vais regarder sur le mien pour prévoir sa au remontage scratch
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   23/11/2015, 16:46
Super tuto!
Je l'ai mis en post-it Wink
ced070
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   6/7/2017, 15:09
Pour les ressorts, il faut les compresser avec un outils ou est-ce que le levage de la caisse les decompresse totalement? auquel cas on les retire juste comme ça.
Merci
MessageSujet: Re: Tutoriel dépose De Dion avec boîte de vitesse   6/7/2017, 15:13
Pas nécessaire d'avoir recourt à un outil. Ca se tombe tout seul
» Fixer ses accessoires avec un guidon bas
» Mon montage et sa plombée est il discret d'après vous?
» filet a foin pour pré
» Tutoriel : Spliter l'écran avec Adobe Première Pro
» le sandre au posée
