| | démontage aile av gtv | |
| Sujet: démontage aile av gtv 1/11/2015, 18:52 | |
| je m'adresse aux pro de la carrosserie ... il faudrait que je démonte mes ailes avant de gtv6 et j'aurais aimer avoir des conseils ,voir des photos de démontage ,pour ne pas faire de conneries ! vu que je ne suis pas un pro de la carrosserie !!! mais suis plein de bonne volonté .... | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 2/11/2015, 08:59 | |
| Bonjour Phiphi les ailes sont soudées. Pour les enlever, il faut dépointer et découper | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 2/11/2015, 12:56 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonjour Phiphi
les ailes sont soudées. Pour les enlever, il faut dépointer et découper ben oui ,c'est bien pour ça que je demande conseil ,savoir ou couper ,notamment vers le pare brise et l'avant de l'aile ! | |
| | | Thomas85
Messages : 54 Date d'inscription : 24/10/2012
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 3/11/2015, 14:32 | |
| Bonjour
Pour faire ce travail, il te faut un foret à dépointer diamètre 6 et de bonnes lame de scie à métaux. Pour le montant de pare-brise tu peux faire une coupe au niveau de la brasure. Le plus complexe est les zones de jonction entre l'aile et la face avant et la baie de pare-brise surtout si tu veux ensuite remettre l'aile. Personnellement j’écartais les tôles avec une vieille spatule affûté en guise de burin(c'est plus plat donc ça abîme moins la tole)pour en suite couper les points de soudure a a scie à métaux étant donné que les points de soudures sont quasiment inaccessible à la perceuse. Puis il suffit de bien repérer tous les points de soudures sur le haut de l'aile, sur le pied avant et le bas d'aile pour les dépointé proprement Prend le temps de faire cela le plus proprement si tu réutilise ces ailes et bon courage | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 4/11/2015, 07:32 | |
| je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre thomas ! le coup de la spatule est intéressant ,effectivement il n'y a pas d'accès sur la jointure avant ... l'aile droite je vais la jeter ,elle est complètement rouillé ,mais la gauche je vais la remettre .. et ça ma permettra de voir les renforts derrière ! merci de ta réponse je vais m'y mettre tout doucement ! | |
| | | Biscione 44
Messages : 22 Date d'inscription : 15/08/2012 Localisation : 44 loire atlantique
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 5/11/2015, 13:47 | |
| https://i.servimg.com/u/f21/18/46/12/74/demont11.jpg
Le démontage est pas très compliquer... Premièrement tu démonte ta porte, ça te permet de bien accéder au point de soudure. Ensuite tu perce au niveau des points ( ne fait pas un trou débouchant, tu perce simplement la première tôle). Une fois que tous les points sont perces, 2 option s'ouvre a toi pour les brasures... Soit tu les coupes a la scie a métaux ( option la plus simple), soit tu les chauffes au chalumeau, mais attention a ne pas trop chauffer sinon tu va déformer ta carrosserie.
Bon courage | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 5/11/2015, 19:52 | |
| merci biscione44 !! c'est un peut plus précis avec la photo ! c'est marrant on dirait la mienne ,il y a le même trou dans l'angle en bas !! | |
| | | raf49
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 5/11/2015, 23:11 | |
| avec une brosse métallique tournante sur perceuse ou meuleuse elec/air on repère facilement les pointages =) par contre attention a faire une découpe la plus fine possible pour faciliter la repose et attention au déformation repère aussi a quel niveau vienne les ailes par rapport au capot attention aussi a la face avant qui peut bouger si tu enlève les deux ailes en même temps ! je déconseille le chalumeau sa déforme la tôle si on ne fait pas attention =/ c'est un gros boulot qu'il faut faire avec beaucoup de précaution et de prise de mesure si tu veut que sa se repose sans rechigner bon courage | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: démontage aile av gtv 6/11/2015, 07:27 | |
| ouaip ! merci Raf ,je vais faire une aile à la fois . pour couper la tôle j'ai trouvé des disques de 1mm ! côté droit je ne remettrai pas l'aile actuelle elle est trop rongée .. je vais commencer par celle là . | |
| Sujet: Re: démontage aile av gtv | |
