 Test injecteur gtv6
Thomas85
MessageSujet: Test injecteur gtv6   8/11/2015, 10:17
Bonjour à tous
Hier , profitant du beau temps j'ai testé mes injecteurs de gtv6
Sur les 8 que je dispose les valeurs à l'ohmetre était de 2.4 et de 2.5 environ donc correct.
Puis je les est fait cracher plusieurs fois en direct avant de tester les débits(Théoriquement 190 cc/min donc 190 ml/min)
Après avoir fait un montage sommaire à l'aide d'une veille pompe à essence de gtv6 j'ai trouvé de des débits allant en moyenne de 230 à 270 ml/min.
Le montage est très sommaire par rapport au montage sur le véhicule et peu faire apparaître des variations mais c'était pour me donner une idée avant de changer les filtres,joints et buses.
Si quelqu'un a procédé de manière similaire pour avoir une comparaison ou un retour d'expérience?
Thomas85
MessageSujet: Re: Test injecteur gtv6   8/11/2015, 10:24
Par contre bizarrement j'ai un injecteur qui fuit sous le plastique de la connection en faisant des petites bulles.
je vois pas par ou l'essence peu passer?
MessageSujet: Re: Test injecteur gtv6   8/11/2015, 13:18
As tu placé le régulateur de pression d'essence?
Et comment as tu alimenté les injecteurs?
Thomas85
MessageSujet: Re: Test injecteur gtv6   8/11/2015, 13:42
Mon régulateur de pression est mort, il faudra que j'en commande un nouveau
Je pense que pour vérifier réellement le débit il faut le faire avec le circuit complet?
Sinon pour l'alimentation j'au mis du 12v à la pompe à l'aide d'un chargeur et avec une batterie je m'était en contact l'injecteur.
MessageSujet: Re: Test injecteur gtv6   9/11/2015, 10:46
circuit complet je pense oui Wink il faut un temps d'alimentation précis de l'injecteur et une pression précise je pense Smile même si la pompe doit avoir un clapet de décharge en pression max
par contre sous le connecteur c'est bizard il doit etre fendu ? study
Thomas85
MessageSujet: Re: Test injecteur gtv6   9/11/2015, 22:33
merci
Je ressayerai une fois les rampes remontées en essayant de choisir les meilleurs injecteurs.
Test injecteur gtv6
