Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 un 2.5 v6 24 S va dans un GTV6 ?
alfapassion1970
un 2.5 v6 24 S va dans un GTV6 ? Empty
MessageSujet: un 2.5 v6 24 S va dans un GTV6 ?   un 2.5 v6 24 S va dans un GTV6 ? Icon_minitime13/11/2015, 10:51
bonjour quelqu'un a t'il déjà placé un 2.5 v6 24 soupapes (190ch) d'une 156 sur un gtv6 ?
cela est possible ? beaucoup de modifs ?
merci
MessageSujet: Re: un 2.5 v6 24 S va dans un GTV6 ?   un 2.5 v6 24 S va dans un GTV6 ? Icon_minitime13/11/2015, 11:06
Oui c'est possible, mais par rapport à un 3L12S çà demande beaucoup de boulot et d'argent pour une puissance proche. Plusieurs l'ont fait mais sur des 3L2 ou là niveau puissance çà vaut le cout de s'embeter.
Il faut collecteur admission et échappement sur mesure, faire une crépine sur mesure pour la pompe à huile.
Enfin il y a l'électronique, je ne connait personne personne qui a monte celle d'origine d'un 24 sur un GTV : lien avec ABS/antipatinage/antidémarge, .... Les faisceau sont dur à démêler.
Bon j'ai un 24 avec boitier d'origine, mais de 164 sans antidémarage, et les 164 ont un faisceau facile qui est bien séparé. J'ai défait un faisceau de kappa çà commence à partir dans tout les sens et çà doit être pire pour le reste.
http://hexenberg.free.fr/75
» montage 3 l de 164 dans gtv6
» GTV6 dans le pas de calais
» gtv6 gr A dans retro course!!!
» GTV6 dans Autoretro
» huile 20w50 dans un GTV6
