 Toutes pieces d'une Alfa 75 TS
laloonz
MessageSujet: Toutes pieces d'une Alfa 75 TS   27/10/2015, 17:03
Suite à l’arrêt de la restauration de mon TS pour un problème de caisse trop abimée , je vends presque toutes les pièces dont voici une liste non exhaustive des principales.
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t11391-restauration-alfa-75-2l-twin-spark
-le moteur complet ~200000KM:
  • Il tourne sans résistance.
    Plusieurs pièces neuves ou restaurées:
    capteurs pmh et températures neuves
    electrovane de ralenti neuve
    alternateur refait avec charbon/régulateur très récent
    démarreur refait
    courroies neuves
    faisceau d'allumage bosh neuf
    têtes de distributeurs neufs
    doigts de distribution neufs
    plus plein de pieces courroies , joint spie....
-La boite:
  • première et second un peut fatiguée et commande ISO ayant du jeux.
-le pédalier /système de freinage:
  • entièrement refait ,montage de l’émetteur inversé
-plasturgie:
  • parechoc avant ,quelques marques
    parechoc arrière , bon état
    extension d'ailes, bon état
    jupe latéral, quelques marque
La crémaillère est vendu aussi
Pour conclure les seule chose que je ne vends pas sont les étriers av et les amortisseurs.
Plusieurs annonces sur le boncoin existent ,vous les trouverez avec le mot clef "alfa 75" au code postal "33380" , il y a des photos.
N’hésitez a me contacter pour d'autres photos .
MessageSujet: Re: Toutes pieces d'une Alfa 75 TS   27/10/2015, 21:23
bonsoir,
si tu ne vends pas les étriers avant, peut tu me dire le prix pour les arrières ? en MP si tu veux
Le pare brise est en vente ?
laloonz
MessageSujet: Re: Toutes pieces d'une Alfa 75 TS   4/11/2015, 17:39
Je tiens à préciser que je vais être muté en février.
Donc tous doit partir avant , j'étudie toutes les propositions.
Cordialement lalanne.
zar162b4
MessageSujet: Re: Toutes pieces d'une Alfa 75 TS   1/12/2015, 13:51
Je cherche le support du compresseur de climatisation pour alfa 75 twin spark.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci
Oscar
