| | Arrivée et refresh GTV6 | |
+8Fifou_ phiphi156 barchetta087 Medokv6 Gatouille phin roméo75 amateur42 12 participants | |
amateur42
Messages : 62 Date d'inscription : 24/09/2015
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 5/11/2015, 09:29 | |
| Ajouter une soupape ne ferait pas de mal en effet... | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 5/11/2015, 14:44 | |
| Beau boulot ! Pour les corps creux, n'oublie pas les ailes avant (il y a un raccord de tôles mal foutu sur le haut du passage de roue et enlever toute la merdouille cachée derrière le "pare-boue". Sur le mien j'avais retiré une quantité incroyable de terre... | |
| | | phin
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 5/11/2015, 17:32 | |
| | | amateur42
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 5/11/2015, 17:55 | |
| ai été roulé en cet fin d'après-midi.... Incroyable comme une petite bague peut changer le guidage de la boite !!!! Je ne reconnais plus !!!
Sinon la vidange de boite lui a fait le plus grand bien !! La Redline lui va bien semble t'il.
Le synchro de 2 accroche toujours dans la tombé 3/2 mais beaucoup moins et en tout cas, plus aucun soucis a la montée. On s'occupera des synchros pendant les grands froids... | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 5/11/2015, 21:03 | |
| - amateur42 a écrit:
- ai été roulé en cet fin d'après-midi.... Incroyable comme une petite bague peut changer le guidage de la boite !!!! Je ne reconnais plus !!!...
De quelle bague parles-tu ? Tu l'as acheté où ? En tout cas beau boulot et ce volant...comme neuf Merci | |
| | | amateur42
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 5/11/2015, 23:09 | |
| celle ci (13)..celle qui relie le levier de vitesse a l'axe de commande. l'ai fait realisé par un ami . finalement on a usiné la pièce dans Bronze UE 12 P (il parait que spécial palier..je fais confiance au pote dont c'est le metier..) Nous n'avons pas fait les gorges pour joints toriques externes. Étions pas convaincu..bref, tube TRES ajusté, avec une rainure hélicoïdale sur toute la longueur. | |
| | | amateur42
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 14/11/2015, 20:15 | |
| On continu... Petit changement de bougies.....Incroyable la différence...la le V6 ronronne....Vous m'aviez dis que sensible aux bougies, mais surprenant ! Sinon maintenant que le petit parisien commence a aller comme j'aime...je lui fais découvrir le charme des contrefort de l'Auvergne ! Il a l'air d'apprécier la montagne... ça marche pas mal du tout.... ...et j'ai les amorto d'origine !!! Enfin pour l'instant... Je confirme que la vidange de la boite à la RedLine 75w90 Ns lui à fait le plus grand bien. Je ne peux pas affirmer que c’est mieux que castrol ou motul, mais par retour d’expérience dans le monde Mx5 ou Lotus, c'est la cas. | |
| Sujet: Re: Arrivée et refresh GTV6 | |
