 support moteur pour GTV6
archiii
MessageSujet: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 09:51
bonjour,
j'ai de grosses vibrations qui apparaissent dans l'habitacle a l'acceleration à moyen régime.
si je baisse le ralenti (700-800tr) le moteur bouge beaucoup.
je suppose que ce doit etre les silents bloc de support moteur qui doivent etre fatigués.
savez vous ou je peux trouver ces pièces ? je ne trouve que les support pour 4 cylindres sur le site de scuderia 116.
merci par avance.
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 13:09
Tu peux voir avec les autres revendeurs: quadrifoglio, victorparts et egalement a l'étranger comme EB SPARES en GB je crois
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 13:12
Pourtant il a les silent bloc pour V6, je vient juste d'en recevoir un plus vite que l'éclair Wink
Nota : sur le 4 cylindres, on change le support complet, sur le V6 uniquement le silent bloc.
archiii
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 13:47
effectivement, je regardais dans périphériques moteur, ou il y a le support arrière, mais il y a la rubrique périph moteur v6...
(en mode boulet Smile )
c'est commandé, j'espère que ca résoudra mon problème de vibrations
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 13:58
tu as vérifier tes flectors ?
archiii
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 16:39
les flectors sont propres, donc je me dis que cela ne vient pas de la...
a noter aussi que l'embrayage était( complètement collé et que je l'ai décollé avec quelques coups d'accelerateur en 2 avec pédale d'embrayage a fond.
mais je ne pense pas que cela ait pu occasionner des dégats.
je penche pour les silent blocs parceque sur un ralentis très bas le moteur bouge énormement de droite à gauche en faisant vibrer toute la caisse (cependant je me trompe peut etre).
ah aussi, mauvaise nouvelle du jour, mon bocal de liquide de refroidissement s'est complètement vidé en deux jours sur une 20aine de bornes... donc belle fuite de radiateur apparemment Sad
chaque fois que je regle un problème, deux autres surviennent, j'espère en voir le bout un jour Smile
jeje84
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 19:58
le silent bloc de cloche moteur comment est il?
archiii
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 20:05
silent bloc de cloche moteur ?
c'est celui qui est rond avec une tige percée de chaque coté ?
petite info en plus, parcequ'en me relisant je m'appercois que je me suis peut etre mal exprimé, plutot que des vibratitions, il s'agirait plutot d'à coups avants arrière a l'acceleration
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 20:20
et les support de boite ?
archiii
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   10/10/2015, 20:29
je les ai refait a neuf l'année dernière, ils étaient morts, le symptôme était un claquement sourd a l'arrière pour le coup Smile
jeje84
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   11/10/2015, 21:37
exactement celui qui est rond avec les deux pattes fixées a la caisse, pour les à coups cela peut provenir du silent bloc de fixation de boite arriere .
archiii
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   13/10/2015, 11:56
bon, et bien je pense tenir le problème, effectivement ce silent bloc est en lambeaux, le caoutchouc ne tient plus aux petites pattes...
impatient de recevoir les neuf !!! (je préfère tout changer pour le coup)
jeje84
MessageSujet: Re: support moteur pour GTV6   13/10/2015, 13:46
si c'est aussi casse c Twisted Evil à changer que celui des gtv4 , je te souhaite beaucoup de patience Laughing
