| Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? | |
| Sujet: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 20/9/2015, 18:02 | |
| Salut à tous, Voici les éléments à ma disposition : en haut à gauche : la commande du klaxon, en haut à droite le moyeu, en bas la platine récupéré de l'ancien volant. Comment dois-je faire pour rebrancher le klaxon ? " /> " /> Et là, on voit au dessus de la colonne, le charbon qui fait contact avec la platine " /> | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 21/9/2015, 07:18 | |
| normalement au cul du moyeu motolita il y a une platine en cuivre avec un fil qui passe à l'intérieur et qui se branche sur la partie centrale (commande) ... | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 21/9/2015, 18:21 | |
| Merci phiphi156 pour ton aide. Effectivement il me manque cette platine en cuivre, je pense donc récupérer celle de mon ancien volant ci-dessus et faire un trou dans le moyeu. | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 21/9/2015, 19:33 | |
| de rien ! oui effectivement c'est une bonne idée de récupérer la platine d'origine ,après je sais pas si sa va aller avec le moyeu et le charbon !!! | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 22/9/2015, 12:42 | |
| Je pense que mon moyeu ne convient pas pour l'alfetta, je suis donc à la recherche d'un moyeu MOTOLITA. | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 22/9/2015, 20:12 | |
| j'ai trouvé celui-ci sur e-bay, mais je ne vois pas les cannelures, c'est bizarre :
http://www.ebay.fr/itm/CENTRE-DE-VOLANT-MOTO-LITA-ALFA-NEUF-/141144389508?hash=item20dcdc7784 | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 23/9/2015, 07:23 | |
| laisse tomber ,il n'y a pas la platine en cuivre !! je crois que moto-lita les fait toujours ...à confirmer ! | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 23/9/2015, 19:38 | |
| - phiphi156 a écrit:
- laisse tomber ,il n'y a pas la platine en cuivre !!
je crois que moto-lita les fait toujours ...à confirmer ! sur le volant de mon alfetta le cache moyeu fait interrupteur (pas de rondelle cuivre) | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 23/9/2015, 20:52 | |
oui la rondelle cuivre est au cul du moyeu tu ne la voie pas !! sauf si tu démonte le moyeu ... | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 24/9/2015, 12:33 | |
| mon volant est démonté, le cache central est fait de deux pièces clipsées avec un ressort au centre, une cosse le relie au klaxon et une griffe latéral le relie à la masse du moyeu. Si le peux je fait une photo | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 24/9/2015, 13:18 | |
| Tous les klaxons avec commande au milieu du volant fonctionnent comme ça Thierry. Le problème c'est que le moyeu d'Anguus n'a pas le fil qui est raccordé à la cosse de ton bouton central. Ce fil vient du - de ton klaxon. Tu vas le mettre à la masse en appuyant sur le bouton, mais en amont, il faut obligatoirement qu'il soit isolé de la masse sinon ton klaxon hurlerait en permanence. C'est pour cette raison qu'il y a sur la colonne de direction un charbon qui vient frotter sur un secteur en cuivre sur le moyeu. ça permet de conserver le contact même en tournant le volant (c'est mieux ) Le fil qui vient se connecter sur le bouton est relié à ce secteur en cuivre et est isolé du moyeu. | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 27/9/2015, 09:46 | |
| Bon bah, en attendant de trouver un moyeu motolita, j'ai remonté mon volant d'origine | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 27/9/2015, 12:17 | |
| Je vais remplacer le Motolita monté sur mon GTV6 pour remonter un volant d'origine. J'aurais donc bientôt un moyeu disponible | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 27/9/2015, 12:53 | |
| Chouette ! Des photos du volant (par curiosité) et du moyeu ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 27/9/2015, 13:06 | |
| Pour le moment il est toujours monté sur la voiture. Mais il a bien la piste en laiton en dessous et le Klaxon fonctionne Je te ferais des photos une fois démonté | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 2/10/2015, 12:29 | |
| sur le moyeu de mon alfetta berline j'avais monté un petit volant plat avec un moyeu(ralonge?) Je l'ai toujours, je ne connais pas la marque mais il y a 9 trous pour la fixation du volant et trois alésage pour la fixation sur la colonne question: comment fixait-on le moyeu sur la colonne, je ne me souvient plus! | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 4/10/2015, 08:32 | |
| fixation au centre par un écrou et des cannelures ! | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? 4/10/2015, 21:44 | |
- fixation au centre par un écrou et des cannelures !
Je ne comprend pas ta réponse! Sur la photo de mon moyeu on voit bien qu'il n'y a pas de perçage donc pas de cannelure! Pourtant il était bien posé sur mon alffeta Pourquoi tu me parle de cannelure et d'écrou alors que la photo de mon moyeu et ma question explique clairement qu'il n'y en a pas? | |
| Sujet: Re: Comment brancher le klaxon sur nouveau volant moto-lita ? | |
