 reglage robinet essence
seb.944
MessageSujet: reglage robinet essence   10/9/2015, 19:42
bonjour ;sur alfa 75 turbo robinet essence avec mano
je ne sais pas comment il faut le régler. Embarassed
j'ai lu dans le forum 3.5 bar mais faut-il le régler au ralenti ou en charge?
si je mets 4 bar quel risque? (au ralenti) Suspect
MessageSujet: Re: reglage robinet essence   10/9/2015, 20:42
SI tu augmentes la pression d'essence tu enrichis un peu mais attention, selon ZP, le jet de l'injecteur peut être modifié si on pousse à l'excès provoquant une condensation.
Mets 3 bars/3,5 bars maxi.
