 Présentation Alfetta 1800 1978
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime18/9/2015, 19:25
ou demander directement au Musée
Salut Jean-Louis
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime19/9/2015, 17:37
Salut a vous tous.
Aujourd'hui j'ai fait un peu d'autoroute... Et devinez qui m'a colle au fesse pendant 150 km ?
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Img_2010
Allez je rentre et je vous fait fais un petit post pour vous raconter la fin du we...
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime19/9/2015, 21:30
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime20/9/2015, 07:38
thumleft thumleft thumleft
Amuses toi bien avec ton Alfetta Berline, je parie que tu as dormi dedans pour le premier soir Smile
J'ai le même genre de photo. Smile
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Snv34110
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 17:05
Alors il et temps de faire une petite mise à jour....
Samedi matin, RDV est pris pour 9h afin de récupérer le plateau.  Je récupère les clefs et fonce à la gare avec 10min de retard sur le timing initial.... Ensuite 1h30 de route en direction de la Savoie.
On arrive et on positionne tout de suite le plateau pour monter l'Alfetta :
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Img_2011
La derrière la porte, une italienne de 37 ans dort pour encore quelques minutes :
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Img_2012
Bon finalement, il faut repositionner le plateau, sinon on va devoir monter l'Alfa en marche arrière.
Contact, démarreur qui tourne, moteur qui tousse.... rien.
Une fois, deux fois, et vroam ! le bialbero donne de la voie, un peu enroué et ralenti instable, mais il tourne rond.
Donc un coup en arrière pour sortir et un coup en avant sur le plateau... Sauf que.... la voiture monte doucement, et arrivée presque en haut, pédale de frein 100% molle... rappel : le frein à main est hs... redescente, petite frayeur... On va changer de stratégie, et on va la monter au treuil :
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Alfett15
Edit : il manque la moitié du post.... je reprends la suite dans un post à part
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 17:23
Bravo, note qu'une Alfetta peux se charger aussi avec l'arrière en premier sans déséquilibrer le plateau ou le porte voiture du fait de sa repartition 50/50 du poids AV/AR
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 18:45
C'est tout à fait juste... mais j'avais bille en tete de monter l'avant d'abord, alors j'ai pas réfléchi.... Laughing Laughing
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 18:59
Bon avec tout ca et mon PC qui a mangé la dernière partie je sais plus ou j'en suis....
Donc Madame veut bien monter, mais pas avec les freins... Donc treuil, ca monte, ca monter et puis ca y est, elle montre son arrière train à tout le monde :
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Img_2019
On casse une graine, et on décolle car j'ai encore un peu de route.... J'ai pris deux sangles à cliquet en 100kg pour assurer sur le pont à l'arrière droit en plus des calles fournis avec le plateau...
Donc 150 km d'autoroutes, et 20km de (toutes) petites départementales.... Sur la fin j'ai pris un peu chaud avec la pluie, les routes étroites ou on croise difficilement, et qui tournent/sautent pas mal en plus....
Bref, sous un soleil relatif, on arrive, et on peut commencer à décharger.
Comme je n'ai plus de freins, changement de programme, et la Mini va laisser place à l'Alfetta dans le garage (impossible de descendre sans freins dans la cour, j'aurais pris le mur en plein dans les dents.... pirat pirat )
Donc on se positionne :
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Img_2020
Et on descend au treuil, après deux trois manoeuvres, elle rentre tout juste dans son nouveau garage:
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Img_2021
Autant avec la Mini j'avais largement la place de tourner autour et de la laisser sur chandelles, autant avec elle il va falloir que je sois super organisé ! confused confused
Mais le temps file et je dois rendre le plateau dans 90 minutes, donc je décolle aussi sec, et retour à la case location après une session refuelling...
fin du samedi soir...
Dimanche, on remonte avec toute la petite famille, donc j'ai eu peu de temps à consacrer à la belle.... Mais j'ai fait un tour rapide des choses à voir ou à noter.
Les bons points :
- J'ai le certificat orginal, le certif de garantie peinture et moteur
- le km peut etre prouvé via le carnet et les CT ( 1986, 2006 à 2012)
- le carnet d'entretien couvre les 45 premiers mille km, et tout a été fait dans le réseau Alfa
- je suis le 3eme prorio depuis 1978
- j'ai les RTA et qq bricoles
Les moins bons points :
- les freins sont à revoir en plus du frein à main
- qq petes sur la peinture qui ont rouillés (Elle a toujours été en Savoie, donc sel+eau=rouille, mais rien de grave)
- le dégivrage arrière ne fonctionne pas : non branché car lunette changée (du coup j'ai un joint et des baguettes chromés en rab)
- la vitre AV coté conducteur est "tombé" et la manivelle ne la remonte pas
- le bouton de la porte AR coté conducteur se coince et on ne peut plus fermer la porte. surement 3x rien, mais à voir.
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 20:18
rhaa cette calandre 4 phares Louve
ce topic va etre passionant je le sens, peut etre aurais je la chance de la croiser un jour bounce
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 21:40
Super enfin chez toi !
Si tu as un moment pourrais tu prendre en photo les rétroviseurs vue avant et arrière le conducteur ?
merci !
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 21:51
LeStef a écrit:
rhaa cette calandre 4 phares Louve  :
J'avoue que je n'avais trop la fibre alfiste au départ et que c'est l'occasion qui a fait qu'elle finit dans mon garage... Mais plus je regarde ces 4 phares jaunes, et plus je lui trouve une "gueule" fantastique.
J'espère rendre le topic intéressant je n'ai pas de grosses connaissances en meca, et des moyens normaux, mais j'ai vraiment la motivation pour la remettre sur ses roues.
J'ai pas la possibilité d'avancer en semaine sur l'Alfa ( ou la mini c'est pareil) et avec la famille ça me laisse quelques heures sur mes week rends. Néanmoins l'objectif c'est remettre en route et résoudre les freins pour un CT au printemps et en profiter aux beaux jours ! 6 mois ça me semble raisonnable pour avancer sans trop de pression et ça devrait le faire
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime21/9/2015, 21:52
merci !
J'en ai une sur le pc je la poste demain (j'ai que le smartphone avec moi la...)
Edit : voila la photo que j'ai pour le moment....
Ce n'est hélas pas le bon coté :
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Retro10
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime22/9/2015, 12:36
Il me semble que ton alfetta est équipé de bavettes de roues avants et arrières ?
Si tu n'es pas trop fan de ce genre d'équipement, sache que je suis acheteur pour les avants (j'ai déjà les bavettes arrières)
Pour ta vitre conducteur qui est tombé, c'est probablement le câble qui est cassé ou plus chiant le tambour en plastique de la manivelle.
ça tombe bien pour toi, j'ai posté dernièrement le schéma du cheminement du câble sur ses poulies, veinard va !  :mrred:
Au plaisir de lire la remise en route de ta belle endormie Cool
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime22/9/2015, 13:13
Oui, bavettes sur les 4 roues... en état moyen mais elles vont rester en place. Si je les change je te ferai signe
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime22/9/2015, 13:49
En tout cas, bon courage pour les travaux. C'est sûr qu'avec les 4 phares elle en jette (à défaut d'éclairer... ) Smile
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 14:17
Salut la compagnie,
J'ai fouillé les papiers, et j'ai fait un peu d'ordre dans l'historique de l'Alfetta....
Je pensais être le 3e propriétaire depuis 1978, j'en suis plutôt le 5e.... ou le 4e... Evil or Very Mad Evil or Very Mad (le premier acheteur a du laisser le véhicule à sa femme, peut être un héritage confused confused confused ???).
Depuis la 1ere immatriculation, le kilométrage a évolué comme le montre la petite infographie suivante :
Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Sans_t10
Je commence à me poser des questions pour l'immatriculation. Comme elle a plus de 30 ans, ais-je intérêt à passer en CG Collection (principal avantage : CT tous les 5 ans), d'ailleurs ca coute combien une CGC par rapport à une CGN ?
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 15:03
Tu as lke prix du dossier qu il faut donner à la ffve, il y a qq années j'avais payé 50 euros pour un bertone 2000, ensuite la cg est au même prix.
Merci pour le retro ça suffit comme photo, si tu as des gros plans des bavettes et leur marque merci.
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 15:15
Pour une voiture de provenance française tu n'as pas besoin de dossier FFVE.
Il faut simplement que tu dise à la préfecture que tu veux être immatriculé en collection.
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 15:23
Si tous tes papiers sont en rêgles et ont les bons numéros de série, il n'y a aucun interet à passer en CG collection.
Surtout que ce n'est pas réversible.
Le CT, 60€ en moyenne ce n'est pas bien cher tous les 2 ans surtout si ta caisse est en bon etat.
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 17:04
J'ai tous les papiers, la voiture est pas gagée, bref tout va bien...
Je me demandais si l'occasion ne se présentait pas de passer en Collection pour ne faire un CT que tous les 5 ans, mais c'est bien le seul avantage que je vois (en plus de la plaque noire autorisée). Vous me confirmez donc que c'est assez limité.
kouglof
kouglof
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 17:49
Si ça peux te rassurer si ta caisse à plus de 30 ans tu peux lui mettre des plaques noires. ( Cg collec ou pas. )
Si tu peux rester en CG "normal" fait le. Pour le sel en savoie ça dépends ou, c'est plutôt l'apanage des centres urbains.
Ton Alfett' est belle, amuse toi bien !
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 17:57
Pas tout à fait, tu n'as le droit que si ta voiture a toujours sont immatriculation d'époque. C'es le cas de mon GTV qui as toujours son numéro et donc ses plaques noires de 1978.
Pour les nouvelles CG, les plaques noires ne sont autorisées que si tu es en collection. Après, chacun fait comme il veut.
Pour la CG collection, il parait qu'en cas d'accident, ton auto est moins facilement déclarée économiquement irréparable. A vérifier avec ton assureur.
Sinon, tu économise sur les CT, mais si les écolos déclarent des restrictions de circulation des voitures de collection très polluantes, tu peux être embêté.
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime23/9/2015, 18:54
Pour les plaques noires la seule solution légale c'est la CG collection, je sais bien... Je pense que les plaques seront noires quoi qu'il ad mienne parce que ça lui va vraiment mieux.
Pour le sel : elle a passe 30 ans a Chambéry... Moi c'est plutôt un grand centre urbain dans le 69... lol! donc le sel je pense qu'elle connait et qu'elle connaitra encore un peu, tout comme les contraintes lies a nos amis ecolos flower flower
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime24/9/2015, 09:47
Il y a plein de bagnole dans les regroupements d'anciennes en plaque noire avec la nouvelle nomenclature XX-666-XX.
Personne ne t'en voudra sauf si un gendarme mal baisé veut te faire chier.
Pour le sel, c'est quand meme fortement déconseillé. De toute façon il faudra traiter au dinitrol ta caisse une fois sortie de restauration.
Elef@n
Elef@n
MessageSujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978   Présentation Alfetta 1800 1978 - Page 2 Icon_minitime25/9/2015, 18:38
Ah bon ça existe, encore ca ??? Razz :PP (humour, hein, je suis un cousin de la fonction publique et j'en connais quelques un)
En ce qui concerne le sel, je sors rarement par mauvais temps avec la mini et je pense que l'Alfa aura le même traitement, sauf si j'y prends un peu trop goût.... Verdict après QQ kilomètres. En tout cas, le son du double arbre, c'est autre chose que le bloc fonte a arbre a came latéral de mon anglaise, même avec son stage 1.
Pour ce we je vais la remettre dans le bon sens du garage, monter sur chandelles et voir un peu le frein a main. Si j'ai pas le temps je jetterai un oeil sur l'intérieur porte conducteur pour la cinématique d'ouverture de la vitre.
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» Présentation - Bastien
» Présentation d'un nouveau membre
» Licol de présentation Irlandais/Celtique
» Hop, voila ma présentation !
» présentation - nico059
