 Enigme démarrage gtv6
MessageSujet: Enigme démarrage gtv6   1/8/2015, 21:43
le gtv6 de piste démarrait impec jusqu'à cet après midi....
- pression essence ok
- 12v arrivent à la bobine
- 12v arrivent à l'allumage qui tourne
- tête et doigt d'allumage ok
mais pas d'étincelles aux bougies (aucune)
vous avez une piste parce que là je sèche....
vous remerciant par avance
MessageSujet: Re: Enigme démarrage gtv6   1/8/2015, 23:30
Si pas d'étincelles aux bougies, tu peux avoir les 6 câbles ou les 6 bougies qui sont défectueux, mais c'est fortement invraisemblable.
Donc je regarderais quand même de plus près doigt et tête d'allumeur
MessageSujet: Re: Enigme démarrage gtv6   2/8/2015, 07:29
oui ou le cable HT qui relie la bobine à l'allumeur !
MessageSujet: Re: Enigme démarrage gtv6   2/8/2015, 21:36
le cable HT est ok. Par élimination, le jus arrive à l’allumeur qui tourne correctement, mais il ne le distribue pas aux bougies.....Sad
MessageSujet: Re: Enigme démarrage gtv6   3/8/2015, 09:37
Regarde si la tête n'est pas fendue, ou si l'isolant du doigt est correcte au centre.
J'ai déjà eu le cas: le courant passait directement vers l'axe de l'allumeur au lieu
d'aller vers les bougies...
