 Colliers métal sur flectors
forza alfa 159
MessageSujet: Colliers métal sur flectors    Ven 10 Juil 2015 - 21:41
Bonjour à tous je viens de refaire ma transmission car elle avait été mal refaite précédemment . Or la tout est nickel. J'ai juste une question. Mon mécano a laissé les colliers métalliques qui servent au montage pour compresser les flectors. Faut il les enlever ? Ou peut on rouler comme cela?
Je suis en stress car aujourd'hui j'entends seulement au ralentit ou quand je roule sans accélérer un hi hi hi au niveau du flector arrière. Avez vous une idée de ce que cela peut être? Cela ne le faisait pas jusqu'alors. C'est pas flagrant non plus et c'est vraiment quand je n'accélère pas .
Merci d'avance pour vos lumières!
MessageSujet: Re: Colliers métal sur flectors    Ven 10 Juil 2015 - 22:06
Les colliers il FAUT LES ENLEVER Smile
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Colliers métal sur flectors    Ven 10 Juil 2015 - 23:37
OK merci de ta réponse rapide , mais ce n'est pas grave si je roule un peu avec le temps que je me cale sur une fosse?
kouglof
MessageSujet: Re: Colliers métal sur flectors    Sam 11 Juil 2015 - 0:10
Ne te tarabiscote pas l'esprit, pas de soucis, mais sinon tu lève un coté et avec une pince en 30 secondes du fait sauter les cerclages, pas besoin de pont.
MessageSujet: Re: Colliers métal sur flectors    Sam 11 Juil 2015 - 10:54
Moi je n attendrais pas trop longtemps pour le faire.
Je ne te dis pas ce qu il va se passer si ton collier se retire du flector à 5000 tours et va alors tourner librement autour de l arbre au dans la cloche moteur.
Et je changerai aussi de mécano...
MessageSujet: Re: Colliers métal sur flectors    Sam 11 Juil 2015 - 11:14
Je suis du même avis que James Bond.
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Colliers métal sur flectors    Dim 12 Juil 2015 - 16:56
Ok je vais couper cela alors!
Pour le mécano il ne savait pas mais il m'a de suite averti qu'il les avaient laissés , pour que je me renseigne car c'était sa première transax!
Je vais enlever ca alors!
