 boitier 75 turbo avec eprom
gateaux
MessageSujet: boitier 75 turbo avec eprom    8/7/2015, 18:15
je vends un boitier alfa 75 turbo avec une eprom route 130 euros.
mauretto
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    20/7/2015, 16:26
Ciao quelle version
étiquette bleue
ou étiquette orange?
merci
gateaux
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    20/7/2015, 16:29
Série 1 bleu.
mauretto
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    20/7/2015, 19:49
Vous savez qu'il ya des différences entre les boîtes en plus de la cartographie entre séries 1 et 2 ?
Ma série 2, je le brûlé pour négligence, Je pincé le fil positif de la résistance des injecteurs
sous le couvercle en plastique du papillon,et je devais utiliser une boîte de série 1
et avec l'EPROM modifiée je ne remarque différences de fonctionnement,sauf qui ne fonctionne plus l'overboost
mais ceci est un sujet de la cartographie le propulseur est régulièrement agressive à partir de 1500 rpm Twisted Evil
gateaux
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    20/7/2015, 19:55
Petite différence électronique , capteur temp air sur échangeur, plus différence programme en particulier baisse perf si air chaud dans échangeur alfa en avait marre des pistons percer ! Il peuvent être mélanger et les eproms tourne l une pour l autre , ou avez vous eu votre eprom ?
mauretto
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    20/7/2015, 21:42
Pour être honnête l'EPROM original a été réécrit après 300 km
sortie l'atelier Alfa Romeo,comme cela a été d'usine je n'ai pas aimé absolument les performances du moteur.
la voiture précédente était Gulietta 116 ex 1,6 modifié avec turbocompresseur Garrett et T025 ex Renault Super 5 Gt Turbo,injection mécanique
Bosch k jetronic pris à partir d'un BMW 5 cylindres.
En comparaison ressemblait à un coup de foudre,
la 75 malgré les changements très marqués n'a jamais été aussi rapide principalement pour la boîte avec le rapport final
long,puis pour l'électronique pas trop vite.
Aujourd'hui la EZ 201 K et la LE 2 Jetronic serait a jetér aux vents en faveur d'un plus puissant Efi, ou Sybele ou MegaSquirt.
mais je suis un nostalgique et préfère pour restaurer et maintenir l'atelier de l'usine.
désolé pour mon googlese scratch
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    27/7/2015, 13:39
vendu ?
gateaux
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    27/7/2015, 13:42
Non pas vendu encore.
