-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 boitier 75 turbo avec eprom
3 participants
gateaux
boitier 75 turbo avec eprom  Empty
MessageSujet: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime8/7/2015, 18:15
je vends un boitier alfa 75 turbo avec une eprom route 130 euros.
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime20/7/2015, 16:26
Ciao quelle version
étiquette bleue
ou étiquette orange?
merci
gateaux
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime20/7/2015, 16:29
Série 1 bleu.
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime20/7/2015, 19:49
Vous savez qu'il ya des différences entre les boîtes en plus de la cartographie entre séries 1 et 2 ?
Ma série 2, je le brûlé pour négligence, Je pincé le fil positif de la résistance des injecteurs
sous le couvercle en plastique du papillon,et je devais utiliser une boîte de série 1
et avec l'EPROM modifiée je ne remarque différences de fonctionnement,sauf qui ne fonctionne plus l'overboost
mais ceci est un sujet de la cartographie le propulseur est régulièrement agressive à partir de 1500 rpm Twisted Evil
gateaux
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime20/7/2015, 19:55
Petite différence électronique , capteur temp air sur échangeur, plus différence programme en particulier baisse perf si air chaud dans échangeur alfa en avait marre des pistons percer ! Il peuvent être mélanger et les eproms tourne l une pour l autre , ou avez vous eu votre eprom ?
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime20/7/2015, 21:42
Pour être honnête l'EPROM original a été réécrit après 300 km
sortie l'atelier Alfa Romeo,comme cela a été d'usine je n'ai pas aimé absolument les performances du moteur.
la voiture précédente était Gulietta 116 ex 1,6 modifié avec turbocompresseur Garrett et T025 ex Renault Super 5 Gt Turbo,injection mécanique
Bosch k jetronic pris à partir d'un BMW 5 cylindres.
En comparaison ressemblait à un coup de foudre,
la 75 malgré les changements très marqués n'a jamais été aussi rapide principalement pour la boîte avec le rapport final
long,puis pour l'électronique pas trop vite.
Aujourd'hui la EZ 201 K et la LE 2 Jetronic serait a jetér aux vents en faveur d'un plus puissant Efi, ou Sybele ou MegaSquirt.
mais je suis un nostalgique et préfère pour restaurer et maintenir l'atelier de l'usine.
désolé pour mon googlese scratch
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime27/7/2015, 13:39
vendu ?
gateaux
MessageSujet: Re: boitier 75 turbo avec eprom    boitier 75 turbo avec eprom  Icon_minitime27/7/2015, 13:42
Non pas vendu encore.
» Eprom 75 turbo
» cherche boitier convertisseur odomètre 75 turbo
» BOITIER 75T AVEC PUCE
»  boitier ZP pour boite 75 avec compteur gtv
» Question boitier papillon sur une 75 Turbo
