| pbs moteur | |
LOLO147TI
Messages : 73 Date d'inscription : 09/07/2010
| Sujet: pbs moteur 17/6/2015, 07:52 | |
| bonjour à tous
je ne suis pas un grand mécano et j' ai besoin de vos conseils ma culasse a fissurée et j'ai donc du la remplacer sur ma gtv 2l je l ai fais remplacé par un petit garage alfa sur rouen la culasse je l ai récupérée sur un moteur 2 l que j 'avais le gars m' a fait soupape joint rodage pastille
en récupérant ma gtv lors de la décélération une énorme fumée bleu s 'est échappée de mon échappement depuis ca le fait moins mais ca le fait
en lisant les tutos on parle de segmentation de guide de soupape les joints de queue
dans la mesure ou je n avais pas cela avant mis à part une ptite conso d huile vers quelle piste ?
mauvaise rep ? ou dois aller vers une segmentation
merci d avance de votre aide ou conseil
lolo
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 08:14 | |
| Si c'est uniquement au lâché de gaz, c'est les joints de queue de soupape qui sont en cause.
Si c'est tout neuf, j'irais revoir le garagiste qui a remonté tout ça. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 19:35 | |
| salut merci de ta réponse pourtant ils ont été changés je vais voir | |
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 19:54 | |
| ou du jeu dans les guides de soupape ce qui déformerait trop les joint . ou autre possibilité le mécano a tout remonter en huilant partout et ce sont les résidus qui s’échappe Mais si tu a deja fait quelque centaine de km ce n'est plus sa | |
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 20:01 | |
| merci de ta réponse ben en km j ai fais 350 km depuis je vais voir avec mon mécano voudrais pas aller sur une segmentation maintenant
lolo | |
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 20:23 | |
| 350 km sa serait partit .. donc soit joint de queue de soupape soit guide soupape, et pour éliminer une segmentation faire une prise de compression moteur sans rien et avec de l'huile dans le trou de bougie si la compression augmente = segmentation mais bon si sa le fessait pas avant je vois pas pourquoi elle se serait décider d'un coup d'un seul ( la segmentation )
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 20:45 | |
| Autre possibilité les culasse Bialberon peuvent en 3 configurations, aucun joint de queues de soupapes d'origine. Seulement à l'admision ou de partout. La culasse n'en avait peut-être pas à l'echappement comme sur mon alfetta berline ? Je conseille la conversion en guides permettant le montage des joints si besoin _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 21:38 | |
merci pour vos réponses ca me donne des pistes et un retour chez mon mécano ca le sens fort il m a mis des joints partout car effectivement pas sur échappement d origine il m aurait changé les guides et joints
la compression de mon moteur entre 10 11 pour 3 cylindres et 9 pour 1 mais mesure avec mon ancienne culasse
merci pour vos réponses vous tiens au jus
de toute façon elle passera l'été comme cela vais acheter une remorque d huile et ceux derrière vont apprécier l'odeur de l 'huile
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 21:47 | |
| Autre possibilité écrasement des joints au montage des ressorts de soupapes avec le comprime soupape trop serré. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 21:50 | |
| avec tout ca je suis armé pour aller discuter avec mon garage merci pour ces conseils
lolo
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 17/6/2015, 21:53 | |
| m en sort avec celle la mdr | |
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 19/6/2015, 10:21 | |
| bonjour
j ai contacté mon mécano joints de queue de soupape changé sur admission et échappement rodage soupape guide en bon état d'aprés mon mécano car sinon pas possible de roder les soupapes
sur la culasse d origine pas de joints à l échappement ,sur celle montée oui
voila j'en suis la pour l instant
| Sujet: Re: pbs moteur 19/6/2015, 20:20 | |
| si ca bouffe de l huile c est qu il a merde quelque part il doit reprendre son boulot c est tout | |
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 19/6/2015, 20:55 | |
| je pense que t a raison va falloir qu on se prenne la tête je pense
lolo | |
| Sujet: Re: pbs moteur 19/6/2015, 21:06 | |
| ne pas s enerver et surtout ne rien lacher bon courage | |
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 19/6/2015, 21:18 | |
| merci à toi je pensai en avoir fini avec mes emmerdes moteur et nan !!!!! | |
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 19/6/2015, 21:22 | |
| je pensai la vendre mais au dernier moment de concrétiser j'ai pas pu , j'ai fais marche arrière trop bossé dessus va falloir que je mette à la méca sérieusement ça me coutera moins cher et je m en prendrai qu'a moi pour les emmerdes aprés
lolo
| Sujet: Re: pbs moteur 20/6/2015, 09:31 | |
| si le haut moteur est bon ce serait un problème de segmentation !!! | |
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 20/6/2015, 10:48 | |
| en fait le démarrage c est une fuite d huile a l arrière de la culasse d origine le mécano me la démonte me fait tout ce qu il faut joint guide soupape je récupère la caisse et après quelque temps de nouveau fuite d huile et en me suivant un copain me dit elle fume un peu bleu je ramène la caisse, la il me dit culasse fissurée sur 7 cm je récupère la culasse d une autre moteur je lui ramène de nouveau montage la les travaux c est joints de queue de soupape rodage soupape mais pas changement de guide car pour lui ils sont ok en la récupérant ben à chaque décélération une fumée bleu soit un nuage énorme derrière la voiture ou un peu les relargages d'huile pas régulier maintenant je sais plus si je dois lui faire confiance je sais pas si pb haut moteur ou bas moteur les avis sont partagés en tout les cas au ralenti a l'échappement ça sent pas la segmentations y a de la compression
lolo
| Sujet: Re: pbs moteur 20/6/2015, 12:26 | |
| Le sguides sont HS, les joints n'ont pas tenus forcéments malmenés, les moteurs Alfa bialbero ou GTV6 il vaut mieux d'office changer les guides et monter avec beaucoup d'attention les joints de soupapes neufs _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 20/6/2015, 18:00 | |
| ok gatouille
on va partir la dessus et je vais aller le revoir c est vrai que les guides n ont pas été changés aller on garde la pêche , ca m empêche pas de rouler
merci à vous tous vous direz la suite
lolo7
| Sujet: Re: pbs moteur 20/6/2015, 19:15 | |
| Oui tu as rasion ce n'est pas bien grave, au démontage tu devrais trouver un moteur bien noir, chambres pistons et même "tulipes" de soupapes coté echappement. Il faudra donc changer les guides, puis refaire les sièges et soupapes voire rectification machine si trop martelées.
Les guides avec du jeu donnent des soupapes qui "battent" et les sièges/soupapes dégustent rapidement
Le montage des joints de soupapes est délicat, si on ne tape pas assez le joint n'est pas serti, trop on déforme le joint et l'ovalise. Un petit truc entre le tige de soupape dedans coté dessus de culasse et ressors là le joint doit rester en place sinon il est mal serti.
Je viens de le faire sur mon Alfetta berline de 72 000 km d'origine et sur une culasse de Giulia GTC qui avait 400 000 km, il y avait du boulot. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
LOLO147TI
| Sujet: Re: pbs moteur 21/6/2015, 17:07 | |
| Sujet: Re: pbs moteur 21/6/2015, 21:14 | |
| du coup elle pas fissurer .... les guides sont mort , c'est clair , réparation de l'étanchéité sur l'écrou ,changement des guides et tu as une culasse toute neuve .... vérifie aussi la planéité .. | |
| Sujet: Re: pbs moteur 21/6/2015, 22:58 | |
| elle est ou la fissure du coup ? sur l’écrou ? parce-que la il se sont foutu de toi dans ce cas .. je ne pense pas non plus que les guides on été refait ou alors ils ont déjà quelque millier de km .. | |
| Sujet: Re: pbs moteur | |
| pbs moteur | |
