 Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV
giuliasuper
MessageSujet: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   16/6/2015, 18:42
Bonjour aux spécialistes du check control Borg Alfa 75, Very Happy
J'en vois déjà qui pleurent.
Si le sujet n'a pas déjà été traité , j'ai 2 problèmes avec mon check control.
1 ) le moins chiant
Le témoin du bocal de lave glace est toujours allumé même plein. Il parait qu'il existe 2 types de sonde de bocal.
Celles qui ont le contact fermé à plein.
Et le contraire
Vrai?
Actuellement j'ai débranché la sonde.
2) le plus chi.....
Quand les veilleuses sont allumées
Moteur éteint : la led du check control est éteinte. Donc tout va bien
Moteur tournant: il s'allume ????? Sad  Shocked  Cool  Shocked  Evil or Very Mad
Toutes les lampes sont OK et de la bonne intensité et tous les contacts sont bons
' Qui y sait pourquoi ça liredé vegra ? '
Merci pour l'info
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   16/6/2015, 19:34
Salut, encore un sapin de Noel hors période!!!
Vérifie bien que tous les contact de l'Alfacontrol lui-même soient parfaits, non oxydés et bien en "pression", ça aide...
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   16/6/2015, 20:18
bonsoir,
oui c'est fait.
démonté, entièrement nettoyé, ampoules changées etc...
idem Sad
merci de ton aide
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 09:14
Moi j'ai carrément débranché l'Alfa Contrôle dans ma 75 Evoluzione...
J'ai tout fait pourtant (sauf de le remplacer) mais rien à faire.
On s'en passe très bien finalement. Même pour les portières : suffit de regarder le plafonnier s'il reste toujours allumé (signe d'une portière mal fermée).
Et le reste, bah on contrôle les niveaux régulièrement. Wink
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 10:02
Effectivement c'est une solution lol!
Mais j'aime bien arriver au bout des choses donc je vais tout faire pour que cela fonctionne geek
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 10:42
Sinon, j'ai quelques AC de rechange à la maison, reste à savoir quel modèle exacte tu as.
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 11:42
Bonjour Walt,
J'ai un de marque BORG dernière génération. Je ne sais pas si le boitier au dessus de la boite à gants dans le TdB est le même que les Bosch
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 13:50
Bonjour Walt,
Bruno
Prend une photo de l'étiquette qui est à l'arrière de l'AC et je regarderai si j'ai le même à la maison.
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 14:54
Et voilà :
et derrière cela ressemble à cela
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 14:55
Je vais essayer d'y penser ce soir Smile
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 14:57
Je te remercie mais il n'y a pas ' le feu au lac '.
Je pars ce week-end pour la semaine italienne avec l'Alfa Classic .
Donc je vais mettre un scotch pour le voyage
Merci encore
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 15:04
Vérifie aussi tes connexions derrière la boite à fusibles.
Je suis régulièrement emmerdé à cause de ça sur la mienne.....
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 15:17
Si c'est le gros carré rouge clignotant qui te gêne, normalement tu peux lui enlever la lampe derrière Smile
C'est ce qu'avait fait l'ex propriétaire de mon ex 75 rouge
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 15:21
J'ai déjà vérifié et nettoyé.
A priori toujours c'est correct et je n'ai pas de faux contacts
Bruno
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 15:25
Le gros carré rouge je peux l'arrêter, ça c'est OK.
C'est la petite lampe des veilleuses qui reste clignotante veilleuses allumées-moteur en marche. Je viens d'y mettre un scotch en attendant d'essayer un autre Borg.
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 15:32
Bruno
Oui, l'ex proprio de mon ex 75 avait fait ça aussi lol!
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 17:04
J'ai aussi pris des photos du bloc dans le tableau de bord au dessus de la boite à gants.
J'ai re-nettoyé tous les contacts y compris les masse sur la traverse supérieure de radiateur + WD40.
Rien à faire.
Quand l'alternateur tourne , la tension de 14V doit perturber l'ARC
Je pense que cela vient plus du boitier ci-dessus que de l'afficheur car c'est lui qui doit gérer les défauts.
Bruno
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 20:54
Je viens de regarder, il ne me reste plus que des Veglia.
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   17/6/2015, 22:44
merci , c'est sympa d'avoir regardé
Bruno
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   7/7/2015, 16:29
Bonjour ,
Ce qu'il y a de bien avec un check control c'est qu'il a une faculté d'auto réparation.
En effet quand je suis parti pour le voyage italien de l'ACCF, le problème du voyant clignotant des veilleuses et codes était présent.
Passé le tunnel du Mont Blanc, uniquement sur les veilleuses. ?????????
2 jours plus tard : plus rien.
BOOOOONNNNNNNNNNNNNN , je ne dis rien  Question  Question  Question  Question
Je pose la voiture une semaine dans le box et cela le refait.
10 minutes plus tard de nouveau plus rien ????
BOOOOONNNNNNNNNNN, je ne dis toujours rien
Par contre le voyant des plaquettes s'est mis à s'allumer au freinage ( plaquettes 3000 kms )
J'ai secoué les fils des plaquettes arrières et plus rien
Impressionnant?
Rien n'a changé à part 2200 kms !
Vive les check control  lol!
Bruno
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   3/11/2015, 20:06
Bonsoir à Tous,
Bon je relance le débat.
J'ai trouvé une partie de la réponse des errements du tableau de bord et du Check control.
C'était les cosses qui étaient sales et qui avaient beaucoup de jeu sur la barrette de masse en haut à droite derrière le bloc porte fusible.
Ca va mieux Very Happy
Mais j'ai encore ce phénomène de témoin de lampe qui s'allume dès que le moteur tourne.
Je ne pense pas que cela soit l'indicateur au dessus du cendrier.
Je vais me pencher sur le problème du boitier au dessus de la boite à gants.
Je relance aussi ma recherche d'une paire d'afficheur boitier de commande de marque Borg.
Visiblement c'est introuvable
Bruno
PS je cherche aussi une sonde de bocal de lave glace : contact ouvert quand le flotteur est en haut ( bocal plein ). le mien marche à l'envers donc le voyant est toujours allumé. J'ai débranché la sonde pour l'instant
Cuve à Mazoot
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   2/12/2015, 11:58
Salut GiuliaSuper !
Pour l'Alfa Control, il y a un condensateur soudé sur la carte principale.
Ce condo se détériore avec le temps et transforme le boitier en sapin de l'espace Mad .
Le mieux, c'est de le désouder, de l'amener dans un magasin d'électronique (je n'arrive pas à retrouver la valeur en µF) et d'en ressouder un neuf.
Alfistement.
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   2/12/2015, 12:11
Cuve à Mazoot a écrit:
Salut GiuliaSuper !
Alfistement.
Oui c'est vrai pour les modules Bosch mais pas pour les Borg des dernières 75.
J'ai trouvé un afficheur et un module de Tdb.
C'est ce que je soupçonnais .
Ce n'était pas l'afficheur mais le module au dessus de la boite à gants.
Impossible d'y toucher trop de minuscules composants et de connecteurs ( 6 ) .
Bruno
Cuve à Mazoot
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   2/12/2015, 12:25
Han, mince No .
Pour ton problème de capteur de niveau, tu peux "inverser" la nature du contact avec un relais et une logique câblée :
Alfistement.
giuliasuper
MessageSujet: Re: Check Control Borg sur Alfa 75 V6 QV   2/12/2015, 13:06
Han, mince No .
Alfistement.
Effectivement je n'y avais pas pensé.
C'est un peu un ' char d'assaut pour tuer une mouche ' ( je dis cela gentiment ) mais c'est probablement la seule solution puisqu'on ne trouve sur le marché que des sondes avec contact fermé quand plein.
merci encore pour l'idée Very Happy
Bruno
