 C'est l'été,il faut les mettre au régime !!!
satanas 01
MessageSujet: C'est l'été,il faut les mettre au régime !!!   16/6/2015, 14:17
Bonjour à tous , je possède un gtv6 quasi stock , mais avec des trains roulants qui vont bien , et je cherche à alléger l'auto sans toute fois être trop radical ( du style utilisation de la disqueuse ),me servant de cette auto très régulièrement sur route .j'ai déjà un capot poly et 2 sieges baquets en fibre à monter , mais j'ai vu qu'il existait des chauffages d'appoint chez les équipementiers de voiture de course (bps oreca ...)qui ne pèsent que 1.5 kg, et je voulais savoir si cela suffisait à remplacer le chauffage d'origine qui pèse le poids d'un âne mort .
Idem pour les batteries j'en ai vu pour les voitures de rally qui pesent 4.5 kg voir même 1.5kg pour certaines .Quelqu'un a t il déjà fait l’expérience et quelles references choisir car j'ai rien compris à leur système de conversion .
Peut on remplacer les vitres par du lexan ou du makrolon  de même épaisseur et conserver le système d'ouverture descendant ?( j'ai trouver sur amazon un gars qui vend du polycarbonate vraiment pas cher : bizarre  !?! )
Maintenant si vous avez d'autres astuces sans que ça coûte un bras , je suis preneur
Fred
MessageSujet: Re: C'est l'été,il faut les mettre au régime !!!   16/6/2015, 15:49
Tu peux aussi dégoudronner l'intérieur, il y en a pour +/- 12 kg à virer et si en plus t'enlève aussi l'espère de gros isolant attrape humidité, tu frôles carrément les 20 kg de gagnés.
Il existe aussi un radiateur en alu qui remplace avantageusement celui en "plomb armé" d'origine.
satanas 01
MessageSujet: Re: C'est l'été,il faut les mettre au régime !!!   16/6/2015, 18:12
A force de refaire les planchers tous les 7 à 8 ans , elle est déjà bien deblaksonnée la pépette !!!
Quant au radiateur alu la différence ne serai que de 3 kg environ par rapport à l 'origine d’après Jéjé de la Scuderia 116 .
J'avais pensé aussi au tableau de bord polyester qui n' a pas l'air d’être trop cher .
MessageSujet: Re: C'est l'été,il faut les mettre au régime !!!   16/6/2015, 18:18
3 kg à l'extrémité avant c'est très appréciable.
Manfred
MessageSujet: Re: C'est l'été,il faut les mettre au régime !!!   19/6/2015, 19:02
enlève les triangles avant ils pèsent un ane mort
ok je sors ..... questions
MessageSujet: Re: C'est l'été,il faut les mettre au régime !!!   19/6/2015, 20:12
lol! lol! lol!
