-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Problème bobine
Piero590
Piero590
Problème bobine  Empty
MessageSujet: Problème bobine    Problème bobine  Icon_minitime1/6/2015, 19:52
Salut à tous, j'ai des petits problème avec l'allumage de l'alfetta.
Je vous explique : lors de grandes routes (>70km), j'ai la bobine qui chauffe et l'allumage qui coupe.
j'ai déjà changer la bobine, les vis platiné, le condensateur, et refait le câblage. Maintenant la bobine chauffe moins mais le truc (je ne sais pas comment ça s’appelle) rouge qui est brulant.
J'aimerai savoir ce que c'est et si c'est trouvable en neuf ainsi que le ballast qui devrait être sur la photo et leurs références.
Merci !
(La photo n'est pas de moi^^)
Problème bobine  Wp_20110
MessageSujet: Re: Problème bobine    Problème bobine  Icon_minitime8/6/2015, 08:52
Bonjour Piero
Le truc rouge c'est la résistance ballast. C'est normal qu'elle soit chaude (au delà de 50°C).
Il y a des bobines qui sont prévues pour tourner sans ballast (Bosch bleue par ex.) et d'autres qui sont prévues pour tourner avec ballast (Bosch rouge par ex.) Dans ce cas, la valeur de la résistance ballast à installer est indiquée sur la bobine.
Est ce que depuis que tu as tout changé tu as toujours des problèmes de coupure?
Problème bobine
» a coup violent sur gtv 2.0 de 82
» Bobine
» Kérosène
» incidence de la bobine d'allumage
» branchement bobine
