| | feux de marche arrière | |
abds69
Messages : 16 Date d'inscription : 18/09/2011 Age : 53 Localisation : LYON 3e
| Sujet: feux de marche arrière 31/5/2015, 08:16 | |
| bonjour messieurs, je bataille de puis pas mal de temps pour mes feux de marche arrière.
J'ai changé le capteur sur la boite, les 2 ampoules, mais aucune ne s'allume quand je passe la marche arrière.
Il y a un point précis à controler pour cette panne ? au début je m'en foutais, mais je m'aperçois que c'est un poil dangereux, alors... | |
| | | mackie07
Messages : 1793 Date d'inscription : 27/03/2011 Age : 49 Localisation : Ardèche & Ain... et entre Ciel et Spéciale !
| Sujet: Re: feux de marche arrière 31/5/2015, 09:09 | |
| Vérifie les fils. Tu as bien 12v et x ampères sur le porte ampoule lorsque la marche arrière est enclenchée ? | |
| | | kouglof
Messages : 73 Date d'inscription : 24/10/2014
| Sujet: Re: feux de marche arrière 31/5/2015, 09:13 | |
| Si je ne m'abuse le capteur n'est autre qu'un "interrupteur".
Avec un multimètre ( position voltmètre ) vérifie l'alimentation (+12) du capteur, et si il renvoi ce +12 en position M.A, ensuite de même tu vérifie si tu as du 12v aux ampoules, ainsi que leur mise à la masse ( position ohmmètre du multi. )
Dans l'idée il faut commencer par les ampoules pour ensuite remonter la source, mais bon, vu que tu a déjà changé le capteur...
En espérant que ce ne soit pas interne à la B.V, auxquels cas je ne sais pas comment c'est foutus dedans. | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: feux de marche arrière 1/6/2015, 21:01 | |
| est ce qu'ils s'allument lorsque tu as les codes? | |
| | | abds69
| Sujet: Re: feux de marche arrière 1/6/2015, 21:47 | |
| Non rien les salauds !!!
J'ai trouvé une fausse masse près de la fermeture du coffre, mais toujours pas de feux arrières. Faut que je passe sous la voiture. Par contre son alimentation en 12V elle est où dans la boite à fusibles ? | |
| | | abds69
| Sujet: Re: feux de marche arrière 8/10/2018, 22:05 | |
| Finalement c'était un des 2 fils qui était coupé en place arrière. Je me suis vu à retirer 2 fils du capteur au faisceau de feux arrières. | |
| Sujet: Re: feux de marche arrière | |
