 ressort eibach ou decranter
edmondmichel
MessageSujet: ressort eibach ou decranter    13/5/2015, 19:51
Bonjour'
je me tâte entre poser 4 ressort eibach ou decranter l'avant de mon gtv6 ?
amortisseur koni jaune ?
merci
MessageSujet: Re: ressort eibach ou decranter    13/5/2015, 20:04
edmondmichel a écrit:
Bonjour'
merci
4 ressorts ? Il y en a 2 de trop Wink
Pour les amortisseurs, les Bilstein sont préférables.
MessageSujet: Re: ressort eibach ou decranter    13/5/2015, 20:05
Si c'est des ressort court, c'est 2 ressorts (et pas 4) et décranter l'avant
Pour les amortisseur plutôt de Bilstein B6
MessageSujet: Re: ressort eibach ou decranter    13/5/2015, 21:21
Pareil
Ressorts Eibach à l'arrière, même si je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec des ressorts d'origine affaissés.
Léger décrantage à l'avant
Et amortisseurs Bilstein B6
MessageSujet: Re: ressort eibach ou decranter    15/5/2015, 13:58
pour un GTV6 :
- 4 Bilstein B6
- 2 ressort Eibach (-30mm) pour l'arriere
- decrantage de l'avant (tres leger decrantage car sinon c'est inconduisible sur route ouverte - trop bas)
Apres il faudrait des tirants de chasse en polyurethane (voir rotulé encore mieux) et tous les silentblock neuf en polyurethane.
MessageSujet: Re: ressort eibach ou decranter    16/5/2015, 10:26
+1 avec tout le monde cheers
Et j'ajoute que c'est valable pour tous les châssis transaxle Wink
