| probleme de frein sur ma 75 td | |
+5raf49 phiphi156 3litresourien alfiste76 kerri85 9 participants |
kerri85
Messages : 4 Date d'inscription : 11/09/2012 Age : 42 Localisation : vendee
| Sujet: probleme de frein sur ma 75 td 9/5/2015, 23:22 | |
| bonsoir a tous.
Âpres avoir passe 2 jours a me casse le tête je demande votre aide. symptôme : Moteur coupe j 'ai du freinage, moteur lance plus rien, la pédale est très molle plus un zeste de frein. le MC est neuf, les plaquette ar neuf, av 70%. purge faite dans les règles de l'art. Pas de fuite, raccords et vis de purge passe au téflon. Si quelqu'un as une idee je suis preneur. | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 10/5/2015, 07:23 | |
| salut a tu vérifie l’état de la pompe à vide? sur les diesel quand elle est HS tu na plus de frein moteur en marche
http://az25411.vo.msecnd.net/osc360/788336/Lv2/img20.jpg | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 10/5/2015, 07:53 | |
| jeux arrieres aux plaquettes bien entre 0,1 et 0,2 mm maxi? Les pistons rentrent ou sortent bien à la clé? J'ai eu ça, c'etait un axe fileté de piston coincé dans son piston. Resultat le piston revenait en arrière de 0,6 mm donnant une course morte à la pédale inquiétante, obligeant à pomper pour avoir du mordant... | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 10/5/2015, 07:56 | |
| ça ressemble bien a un défaut d'assistance ,pompe à vide ou servo frein | |
kerri85
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 10/5/2015, 08:26 | |
| les plaquettes sont régler a "lécher " le disque, le vide d'air aspire, je vais changer le mv et vous tien au courant | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 10/5/2015, 21:29 | |
| +1 pour mastervac | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 28/9/2015, 19:47 | |
| - 3litresourien a écrit:
- jeux arrieres aux plaquettes bien entre 0,1 et 0,2 mm maxi? Les
pistons rentrent ou sortent bien à la clé? J'ai eu ça, c'etait un axe fileté de piston coincé dans son piston. Resultat le piston revenait en arrière de 0,6 mm donnant une course morte à la pédale inquiétante, obligeant à pomper pour avoir du mordant... j'ai une vis de réglage coté boite qui tourne dans le vide (horaire/ anti horaire) un moyen de réparer? Je passe le CT le 7/10 | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 29/9/2015, 22:49 | |
| J'ai eu la même frayeur il y a 2 jours, attention étrier coté gauche, de mémoire la vis alen avec contre écrou c'est simple, on dévisse pour serrer la plaquette coté droit pareil. Pour les petites vis avec clef de 7 mm, une semble à visser étrier gauche et l'autre à dévisser coté droit. En tout cas sur l'étrier droit coté boîte j'ai du dévisser pour serrer la plaquette, si çà ne marche pas essaye de faire freiner qq un tout en vissant ou devissant ou de jouer avec le frein à main. C'est pas terrible ce truc. Et ne suis pas la RTA qui te dit de mettre 0,1 mm, j'avais scrupuleusement fait çà lors de la restauration en 2007, pas de frein à main et pédale bizarre, les plaquettes doivent toucher comme à l'avant et on contrôle roues en l'air qu'il n'y a aucune contrainte, on peut aussi mettre le moteur en route, une vitesse, et serre cran par cran le levier de frein à main et guetter si une roue s'arrête avant l'autre (déséquilibre et donc rerégler les plaquettes) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 30/9/2015, 08:56 | |
| merci pour ta réponse ça éclaire mon soucis je viens de lire ton message une demi heure aprés avoir créé un nouveau post | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 2/10/2015, 11:33 | |
| hier j'ai essayé de tourner la vis avec le frein à main tiré, (avant j'ai mis un jeu presque nul au trois autres) pas d'effet j’essaierais avec quelqu'un avec la pédale de frein. Pour le frein à main quand je l'actionne les deux levier se déplace bien et sur une course identique mais une roue n'est pas freinée. Quand je freine à la pédale(1° engagée) c'est l'autre roue qui est a peine ralentie. Je pense déposer les étriers et poser un kit de réfection, mais cela résoudra t-il le problème? Avant je vais quand même remplacer les 4 purgeurs par des neufs et refaire une purge, avec de la chance ! | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 2/10/2015, 12:28 | |
| Ce n'est qu à la 3 ème tentative que j'y suis arrivé, c'est l'etrier ar droit? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 2/10/2015, 17:03 | |
| oui arrière droit(coté passager) au serrage de la vis rien ne se passe | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 2/10/2015, 18:09 | |
| 3 des vis doivent être tournées dans le sens normal pour rapprocher les plaquettes du disque mais une doit être tournée dans le sens contraire. C'est une des 2 qui sont située côté boite.
Sinon il arrive aussi parfois que le système de rattrapage situé dans les pistons tourne avec la vis, rendant le réglage impossible. Dans ce cas là, il faut remplacer le piston incriminé. | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 2/10/2015, 19:43 | |
| Pas du tout, les vis éxtérieures se dévissent (celles avec une clef Alen et un contre écrou clé de 17 mm) pour rapprocher les plaquettes. Ensuite l'étrier arrière gauche a la vis clef de 7 mm qui se visse pour rapprocher les plaquettes, et l'étrier droit il faut devisser cette même vis pour rapprocher les plaquettes. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 2/10/2015, 21:46 | |
| vos deux réponses(barchetta et gatouille) me sont bien utile, l'une pour le problème de piston et rattrapage de jeu, et l'autre pour le sens de serrage des vis de réglages merci pour vos avis qui me sont bien utiles
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 3/10/2015, 08:51 | |
- Pas du tout, les vis éxtérieures se dévissent (celles avec une clef Alen et un contre écrou clé de 17 mm) pour rapprocher les plaquettes.
Ensuite l'étrier arrière gauche a la vis clef de 7 mm qui se visse pour rapprocher les plaquettes, et l'étrier droit il faut devisser cette même vis pour rapprocher les plaquettes. Merci Gatouille C'est exactement ce que je voulais dire mais comme je n'y ai pas touché depuis longtemps, mon esprit n'était pas très clair | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 3/10/2015, 10:54 | |
| il est vrai qu'il y a de quoi y perdre son latin ..... | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 4/10/2015, 18:54 | |
| J'ai donc remplacé les 4 purgeurs(merci scuderia) et effectuer une purge, il y avait quelques bulles, je refait un essai moteur tournant la pédale toujours sans aucune résistance sur le premier tiers de sa course j’essaie de pomper pas mieux puis l’idée m'est venu de pomper énergiquement et rapidement et tout d'un coup la pédale retrouve une résistance dès le début, je pense à un coup de bol qui ne durera pas, bien non après plusieurs essais la pédale réagit bien et les deux roues freinent. Par contre toujours pas de frein à main sur une roue, j'ai déposer le câble et je peux pousser le levier de l'étrier à la main à fond de cours sans résultat. La dépose de l'étrier est je pense inévitable. | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 4/10/2015, 19:05 | |
| Oui Barchetta c'est tellement tordu comme principe qu'on s'emmèle... Je m'y suis perdu d'ailleurs au début _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 14/10/2015, 21:12 | |
| J'ai passé le CT avant d'entreprendre la réfection des étriers arrières réflexion du contrôleur lors de la reprise de la voiture: "je t'ai maudit" je le connais depuis des années et il m'a vu préparer la 75 pour le contrôle je met le résultat du ct une longue liste sur les freins (je mis attendais) mais des défauts qui ont disparus J'ai trouvé un post montrant les différents élément constituant les étriers, heu.. !! http://www.autodelta.de/ADhome1/club/ar-technik/ar-bremsen/Zange%20hi%202355%20040108.JPG | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 14/10/2015, 23:39 | |
| ta une force de freinage égale derrière .. il n'y a pas un répartiteur de freinage la dessus ? sa ressemble fortement a un répartiteur qui ne fonctionne pas et bloquer sur l'avant .. ? et il n’y a pas un soucis de prise d'air sur l'assistance ce qui ferait un fonctionnement moteur anormal et une courses bizarre du frein ? et effectivement sa a l'air d’être une usine a gaz ces étrier edit : sinon elle est en super état oO faudrait juste changer l'ampoule de plaque avant le prochain | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 15/10/2015, 12:32 | |
| effectivement tes remarques rejoignent celles du contrôleur, il m'a dit que ma pédale était excessivement dure, je lui ai demandé si cela pouvait venir du master vac sa réponse est non sinon j’aurai un déséquilibre de force de freinage sur les freins avants(là je ne comprend pas) comme toi j'ai un doute sur le limiteur. Je vais commencer par réviser les étriers arrières puis reprendre la ligne de frein élément par élément. J'avais contrôlé pas mal de chose avant le CT mais oublié l'éclairage de plaque Pour le reste le terme "corrosion perforante" a disparu(le contrôleur ma félicité pour mon travail sur le châssis | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 15/10/2015, 13:05 | |
| Regardes aussi la durite de frein qui est à l'arrière.
Les durites caoutchouc on tendeance à se dégrader de l'intérieur et se bouchent. Tu ne vois rien de l'intérieur mais elles ne laissent plus rien passer. | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 15/10/2015, 19:48 | |
| c'est exacte, j'ai u le problème sur une durite caoutchouc de frein avant bouché, à vérifier donc! (je crois que je vais déposer directement ma liste au père noël chez scudéria ) Aujourd'hui j'ai monté la 75 sur chandelle au maxi pour travailler le mieux possible, dépose du frein à main écartement au mieux des plaquettes, dégrippant et essai de déblocage des 6 pans de fixation du disque et rien n'a bougé, bien collées ces btr. Je n'ai pas insisté faut que je trouve un embout de qualité utilisable avec un té facom. Merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td 16/10/2015, 20:35 | |
| j'ai déposer les vis de fixation des disques sur les 6 deux hs où trouver des M8x60 pas de 100? scudéria a des m8x50 mais pas des 60 il y a bien des solutions alternatives: tiges filetées plus écrous.. trouver les bonnes vis serrai un soucis en moins | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ma 75 td | |
