Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 probleme alimentation essence alfa 155 ts 1.7 L ANNEE 1993
jean marc
probleme alimentation essence alfa 155 ts  1.7 L  ANNEE 1993 Empty
MessageSujet: probleme alimentation essence alfa 155 ts 1.7 L ANNEE 1993   probleme alimentation essence alfa 155 ts  1.7 L  ANNEE 1993 Icon_minitime9/5/2015, 10:18
bonjour a tous
je m appelle jean marc je vis dans le gard et je possede une alfa 155 ts bien sur vous allez me dire que se n ai pas une alfa est que sait une lancia tant pis j aime les courbes de cet auto
j aurai besoin de votre aide; voila j ai un probleme d alimentation d essence j ai passe tout en revue le relai de la pompe compartiment moteur + le fusible rose j ai tester au tournevis il y a du 12 v mais le seul truc quant on mets le contact a la cle on doit entendre le grondement de la pompe immergee ce n ai pas le cas a savoir j ai tout demonter dans le coffre la pompe j en mis une autre dans meme probleme je me pose la question on dit que sur cette voiture il y a un relai a inertie sous le siege hors pour moi il y a un fil avec une cosse male et femelle dessous pouvez vous d aider merci
ps; j ai changer le phm + les 2 modules + les 2 bobines + les bougies + les 8 fils de bougies + les relais et j en passe j ai meme fait un reset du calculateur elle a redemmarer est a tourner normalement pendant une semaine puis dans un virage la pompe s est desamorcer et depuis plus rien merci de votre aide
Paso
Paso
MessageSujet: Re: probleme alimentation essence alfa 155 ts 1.7 L ANNEE 1993   probleme alimentation essence alfa 155 ts  1.7 L  ANNEE 1993 Icon_minitime9/5/2015, 12:43
Est-ce que le moteur fonctionne en alimentant la pompe à essence en direct?
Car sur une 155, j'ai été embêté avec la fiche qui alimente la pompe.
» alfa 90 probleme ralenti sur 2.0 ie
» alfa 75, problème électrique
» probleme alfa 75 turbo
» problème rétro alfa 75 help
» problème moteur alfa 75 v6...
