 réglage culbuteurs gtv6
réglage culbuteurs gtv6 Empty
MessageSujet: réglage culbuteurs gtv6   réglage culbuteurs gtv6 Icon_minitime5/5/2015, 18:19
salut les alfistes
je doit régler les culbuteurs sur mon GTV6 ou contrôle t'on le jeu entre la came et le poussoir ou directement au niveau du culbuteur (échappement bien sur)
et qu'elle jeu doit on mettre? 0,25 ?
merci
Paso
Paso
MessageSujet: Re: réglage culbuteurs gtv6   réglage culbuteurs gtv6 Icon_minitime5/5/2015, 18:35
La mesure se fait entre came et poussoir. Le jeu doit être entre 0,225 et 0,25
» Réglage ralenti GTV6
» réglage allumage gtv6
» Réglage KONI GTV6
» réglage moteur gtv6
» Réglage du ralenti sur un GTV6
