 lagiraf91 en alfa 75 2l ts
Lagiraf91
MessageSujet: lagiraf91 en alfa 75 2l ts   26/4/2015, 21:52
Bonjour je suis lagiraf91........ Je suis un youngtimer
J'ai 28 ans et pationé d'italienne
Voilà mon nouveau bijoux......j'aurais besoin de vous je pense....
J'ai déjà changer pas mal de chose....bougie,file de bougie,filtre essence ,pompe essence,silencieux inox et ligne modifier,moteur lève vitre, jante Lancia delta ,cale 16mm av et 20 ar ,feux arrière rouge avec bandeau rouge.....
Malgré sa elle tourne pas rond et je pense avoir mal remis les file de bougie et je trouve pas de schéma ......et rien dans la rta
MessageSujet: Re: lagiraf91 en alfa 75 2l ts   27/4/2015, 07:10
bonjour et bienvenue
comment ça mal remis les fils de bougies ?
Lagiraf91
MessageSujet: Re: lagiraf91 en alfa 75 2l ts   27/4/2015, 08:22
Merci
Je pense j'ai pas remis au bon endroit sur les tete
MessageSujet: Re: lagiraf91 en alfa 75 2l ts   27/4/2015, 11:51
Bonjour et bienvenue
Oui, comment ça, mal remis les fils de bougies ????
Même sans s'y connaître, la longueur est là
MessageSujet: Re: lagiraf91 en alfa 75 2l ts   27/4/2015, 13:14
La longueur ne va pas déterminer l'endroit où se place le fil de bougie sur la tête de delco !
MessageSujet: Re: lagiraf91 en alfa 75 2l ts   27/4/2015, 13:31
A moins que tu n'ais inversé que 2 fils, ton moteur ne va pas démarrer.
L'ordre d'allumage est 1-3-4-2
Le cylindre 1 est celui qui est le plus à l'avant du moteur.
Les allumeurs tournent dans le sens des aiguilles d’une montre.
Sur chaque allumeur, repère le câble de bougie qui vient du cylindre 1 et contrôles que les autres fils vont bien aux bougies des cylindres correspondants.
Ensuite tu peux aussi démonter les têtes d'allumeur et vérifier que sur chaque allumeur, le doigt est en face du fil de bougie allant au même cylindre.
MessageSujet: Re: lagiraf91 en alfa 75 2l ts   27/4/2015, 16:38
comme dis barchetta a moin que tu est inverser le fil 1 avec le 4 et le fil 2 avec le 3 c'est a dire tu a remonter dans le sens inverse elle ne démarrera pas Smile
mais pour avoir fait la boulette les fil inverser sa marche quand même !
