 Alfa 75 turbo rouge de piste
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
bob34
MessageSujet: Alfa 75 turbo rouge de piste   4/4/2015, 17:50
Comme ma 75 est maintenant trés orientée piste, je continuerais à detailler ses évolutions ici.
Les dernières modifs que j'ai fait sont:
-J'ai continué d'alleger à l'interieur j'ai viré les garnitures de portes la plage arrière les ceintures arrières et j'ai allége les portes à la disqueuse mais pas trop pour garder de la rigidité.
-Baquets carbone placés avec equerres maison alu.
-Platine de démarrage.
- Cales de 10 mm pour carrossage négatif à l'avant.
- Ecopes sur le pare choc pour les freins.
-Ajourement du pare choc pour refroidissement maximum, avec grille alu noire sur les ouvertures.
-Déplacement de la plaque d'immatriculation pour un meilleur refroidissement.
Place aux photos !
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   4/4/2015, 18:23
Salut Bob!
C'est du beau taf que tu as fait! Bravo! cheers thumleft
Ton capot est en fibre ? (et le toit ? Question ).
J'espère qu'on pourra rouler un jour ensemble! Je rêve de réunir les turbales avec Turbineur notre maitre à tous! Louve
A++
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   4/4/2015, 19:28
Twisted Evil je l'adore cheers
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   4/4/2015, 19:33
Non pas en fibre, enfin pas encore, juste de l'aprêt gris, en attendant la peinture, le vernis était parti. Avec autant de carrossage ça change beaucoup le comportement de l'auto, le train avant est devenu trés incisif et accrocheur, du coup l'arrière se balade maintenant en attaque, je la trouve pas mal survireuse, peut être va falloir s'occuper du train arrière.
J'ai commandé de l'alu en 0,6 mm pour faire les habillages de portes je les ferais dans la semaine, fixation avec rivets.
J'en revient toujours pas comme les sièges sont beaux de cette couleur ils se marient parfaitement avec la couleur de la voiture, quand je les ais vu j'ai flashé, je les ai pris tout de suite (d'occasion), en plus ils sont légers (moins de 5 kg pièces sans les équerres) et trés confortables.
J'avais un arceau fait maison que j'avais acheté sur le bon coin et bien je me suis fait avoir, il se montait pas (trop grand en hauteur) et pesait une ane mort, du coup j'en ai commandé un chez gt2i je le reçois dans une quinzaine normalement.
Pour une rencontre sur circuit je suis partant on pourra prevoir ça, mais quand la voiture sera bien opérationnelle.
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   5/4/2015, 10:09
T'as pris quoi comme arceau ? un 6 ou 8 points ?
Oui ils sont très beaux tes baquets!
Moi aussi, j'ai des tôles d'alu pour l'habillage des portes, j'ai d'ailleurs fini celui de conducteur. Faut que je fasse celui passager.
Mais je manque de temps pour le faire (j'ai pas l'outillage de découpe, c'est chez le garagiste et c'est loin de chez moi).
Pour le capot en fibre, je compte en acheter un à long terme ainsi que le coffre et les ailes avant. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Wink
Moi c'est plutôt l'inverse avec le carrossage à l'avant : ma 75 est plus sousvireuse sur la route, pas assez de grip à l'avant.
Mais sur le circuit, c'est efficace et ça reste neutre de comportement.
Il est vrai que pour la route j'avais des pneus neige très vieux en 195/55R15, il n'avaient aucun grip. Et pour le circuit je suis en R888 SG (gomme tendre) 205/50R15.
Ceci dit, je vais mettre encore plus de carrossage à l'avant, je me suis rendu compte que le pneu s'usait encore trop à l'extérieur en appui.
T'es en combien de carrossage ?
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   5/4/2015, 10:21
J'étais à -1,48° à droite et -1,60° à gauche puis j'ai rajouté des cales de 10mm, je dois être à -3,86° et -3,98° si mes calculs sont exacts, mais faut que je refasse la géo pour bien régler tout ça.
Pour info le carrossage est réglable sur la mienne, j'étais et je suis au réglage maximum dans le négatif, je peux revenir d'environ 1,5°.
MessageSujet: alfa 75 turb    5/4/2015, 17:51
thumright super tes baquets et en prime 5 kilo sa ce le top .
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   13/4/2015, 20:04
J'ai fini d'alleger l'interieur, toutes les garnitures de portes enlevées et remplacées par des toles fines en alu.
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   20/4/2015, 21:10
joli boulot ca donne envie
hate de voir l evolution de ta bete de course
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   1/11/2015, 18:52
Des nouvelles de ma 75, aujourd'hui journée allègement, j'ai viré la séparation habitacle coffre et rajouté une barre de renfort entre les tourelle d'amortisseur, je vire le reservoir d'origine qui sera remplacé par un alu 30 litres.Deux options pour l'emplacement du reservoir: à la place de la roue de secours ou à l'emplacement de celui d'origine. J'ai aussi entre temps remplacé mon mano de turbo par un stack, j'ai descendu les commandes de vitres électriques et installé un Starlane Athon XS pour les chronos sur circuit.
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   1/11/2015, 19:08
c'est chouette. tu n'as retenu d'option pour le réservoir?
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   1/11/2015, 19:12
Je pense le mettre à la place de la roue de secours, avec la pompe facet basse pression et le reservoir tampon fixé en dessous sur la paroi verticale de la cavité roue de secours, pour la piste le mieux c'est d'avoir le poids le plus bas possible.
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   17/11/2015, 19:42
Quelques photos du travail effectué.
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   18/11/2015, 09:07
Beau boulot! thumright
Faudra que je fasse pareil un de ces jours, j'ai encore le gros réservoir dans le coffre Very Happy
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   18/11/2015, 17:49
thumright jolie tout sa
je comprend pas trop a quoi elle sert ta pompe basse pression facet
ta plus la pompe d origine  scratch
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   18/11/2015, 18:12
La pompe facet est là pour alimenter le reservoir tampon pour éviter le déjaugeage, ce qui m'arrivait à chaque fois aprés le triple gauche à ledenon avec le reservoir d'origine, j'ai cramé une pompe d'ailleurs à cause de ça, maintenant j'ai une bosch gros débit qui est donc alimentée par la pompe basse pression vie le reservoir tampon.
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   18/11/2015, 18:27
ok bob j ai tout compris a present cheers
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   5/4/2016, 12:22
Des nouvelles fraiches de ma 75, j'ai cassé la boite à vitesse en faisant des logs avec un logiciel de mesure de couple et de puissance sur smartphone, en pleine accélération en 3° le pignon de 3 à explosé, j'ai contacté Christophe d'autopassion la boite est prise en garantie, le pignon allégé n'a pas résisté j'ai trop de couple.Avant de casser la boite, j'avais effectué plusieurs mesures de couple et puissance avec Perfect power, j'avais obtenu entre 253 et 268 ch et entre 37 et 39 mkg de couple.
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   7/4/2016, 04:46
Du coup démontage boite et train arrière, la boite repart chez Christophe Autopassion prise en garantie, et j'en ai profité pour donner du carrossage négatif au dedion :
Avant
Apres
Soudé et un renfort pour bien solidifier
Résultat -3.30° à chaque roue
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   7/4/2016, 08:43
Et également déplacement du point d'accrochage du parallélogramme de Watt Smile
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   7/4/2016, 21:01
Oui plus bas! Mais je sais pas si ça change quelque chose ?
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   8/4/2016, 12:26
Boite refaite chez Christophe d'Autopassion, voici ce qu'il reste du pignon de 3 qui n'a pas apprécié l'excés de couple.
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   8/4/2016, 12:39
Il me semble que Turbineur avait eu exactement le même problème scratch
vin75
vin75
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   8/4/2016, 13:54
affraid
Il me semble bien aussi pour Turbineur.
bob34
MessageSujet: Re: Alfa 75 turbo rouge de piste   25/4/2016, 22:28
Une photo avec ses nouvelles jantes:
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Radars : bientôt les vélos
» picot mi long 612 turbo rouge en 1.8 ou 2 mm
» Giant Dragon 612 Turbo 1.5 rouge contre Talon Ox
» 2 Giant Dragon 612 Turbo 1.5 1 noir et 1 rouge
» le KOP Rouge et Bleu
