Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 remplacement demarrage neiman par bouton poussoir
krebs pierre
remplacement demarrage neiman par bouton poussoir  Empty
MessageSujet: remplacement demarrage neiman par bouton poussoir    remplacement demarrage neiman par bouton poussoir  Icon_minitime27/2/2015, 18:15
Bonsoir a tous ! Je recherche le schema de montage pour remplacer le demarrage neiman par un bouton poussoir avec relais et un coupe circuit FIA 6 poles sur mon proto "Tubolare" utilisant un faisceau de GTV6, ci_joint le document de base fourni avec le coupe circuit ! Merci al'avance pour vos reponses , pour l'instant nous preparons l'auto pour la sortie de Prenois du 21 mars !!!!!!!remplacement demarrage neiman par bouton poussoir  00211
MessageSujet: Re: remplacement demarrage neiman par bouton poussoir    remplacement demarrage neiman par bouton poussoir  Icon_minitime24/3/2015, 22:56
bonsoir !
la demande est toujours d'actualité ?
en faite tu veut brancher un coupe circuit puis un bouton poussoir qui alimente un relais qui lance le démarreur ?
ignition coil c'est ta bobine d'allumage alimenter en direct lorsque tu met le coupe circuit en route, il suffit ensuite de brancher un positif direct de puissance sur la borne 30 du relais puis la sortie au démarreur sur la borne 87 de ton relais, ensuite tu vient alimenter ton relais avec la borne 85 et la masse du relais sur la 86 en intercalant avant la borne 85 l’interrupteur évidement
remplacement demarrage neiman par bouton poussoir  0021110
a noter que l'extinction moteur ne se fait plus que par le coupe batterie ! et je ne suis pas sur qu'un relais de 30 Ampère suffise pour le démarreur =)
» barillets et bouton poussoir serrures
» Problème démarrage et coupure contact, changement de Neiman
» poussoir de klaxon
» Poussoir d'échappement
» Bouton de Warning
