 allumage 75 TS
MessageSujet: allumage 75 TS   12/3/2015, 20:03
salut la compagnie,
une âme charitable pourrait-elle me préciser les correspondances entre la tête d'allumeur latérale et les différentes bougies? j'ai pas bien repéré mes fils... :mrred:
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   14/3/2015, 07:42
personne?
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   14/3/2015, 08:54
Ben tu fais tourner ton moteur à la main et tu regardes sur l'autre allumeur quel cylindre est allumé en fonction de la position du doigt et tu branche le fil de bougie correspondant au même cylindre sur l'allumeur latéral
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   14/3/2015, 09:37
cette solution est bien trop technique pour moi... pale
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   14/3/2015, 15:37
Alors je crois que ça va être difficile de t'aider
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   14/3/2015, 16:25
merci mick 75 team t cheers
dans le sens des aiguilles d'une montre, l'ordre est 1 - 3 - 4 - 2. Le cylindre 1 étant le plus prêt de la distribution.
Lagiraf91
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   26/4/2015, 20:37
Cylindre numéros coter distrib? Vous avez une photo de l'autre tête svp du coup
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   27/4/2015, 15:33
tu as les deux allumeurs sur les deux photos Shocked
MessageSujet: Re: allumage 75 TS   27/4/2015, 15:56
Attention Lagiraf91
Au bout de 30 ans, les allumeurs ne sont plus obligatoirement dans la même position angulaire d'une voiture à l'autre.
Le câble qui va vers le cylindre 1 sur la voiture de Ji13 n'est pas forcément le même que sur la tienne.
Si tu veux t'en assurer, il faut mettre ton moteur au point mort haut sur le cylindre 1 et regarder en face de quels plots se trouvent les 2 doigts d'allumage
allumage 75 TS
