 Jantes Campagnolo
juju94
MessageSujet: Jantes Campagnolo    8/3/2015, 18:02
Bonjour, je vais prochainement récupérer 4 jantes neuves Campagnolo (Technomagnesio) modèle à ailettes fines en 4*98. Je me pose la question des écrous. J'ai actuellement des jantes tôles avec un enjoliveur Chrome.
Je cherche des écrous compatibles (coniques) mais certainement moins que pour les jantes Ronal A1.
Le diamètre est de 12, mais le pas est de 150 ou 125 ? En cherchant, les infos sont contradictoires.
Sur le site j'ai trouvé ce lien.
▪ Diamètre extérieur [mm] : 25
▪ Épaisseur [mm] : 30
▪ Filetage intérieur (mm) : M12 x 1,5
▪ Ouverture de la clé : 19
▪ Poids [kg] : 0,04
▪ Profil tête de vis/ecrou : héxagonal extérieur
▪ Qualité/catégorie : 8
▪ Surface : zingué
http://www.oscaro.com/ecrou-de-roue-febi-bilstein-03375-139242-658-p
Quelqu'un a l'expérience de ce changement d'écrou ? Question Question Question
Merci pour vos conseils précieux et éclairés !
MessageSujet: Re: Jantes Campagnolo    8/3/2015, 21:25
j'avais pris ca sur ma giulietta sur des ronal. ils etaient tres bien thumleft
d'ailleurs si j'etais sur que ca aille pour ma 33 j'en reprendrai bien
juju94
MessageSujet: Re: Jantes Campagnolo    9/3/2015, 21:21
Merci Very Happy
C'est donc la bonne dimension
Jantes Campagnolo
