 [Retauration] GTV 2.0 inox
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   16/4/2015, 07:41
exacte !!! quand j'avais mon inox ,le starter était grippé d'ailleurs tellement je m'en servait !! lol!
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   4/6/2015, 10:55
Bon, les aac, le couvre culasse vermiculé, les carbus Weber, les print-filters, les bougies NGK sont maintenant montés.
Le moteur a fait ses premières vocalises   cheers
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   5/6/2015, 16:55
Barre anti roulis posée aussi affraid
C'est pas une barre de tafiole Laughing
nono75
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   6/6/2015, 08:07
rhooo ,bin dis donc...t'as une grosse barre Laughing
sinon, le rendu est sympa thumright
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   6/6/2015, 08:50
thumright thumright thumright
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   8/6/2015, 11:04
Et les 4 B6 montés. bounce
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   8/6/2015, 13:37
Magnifique tout ça ! elle vient d'où ta barre anti-roulis ?
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   8/6/2015, 14:06
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   9/6/2015, 16:41
Enfin repeinte en Blanc AR008 d'origine, mieux que l'ancien blanc rosé moche  Rolling Eyes
Bah, y a plus qu'a remonter le reste  bounce geek
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   9/6/2015, 17:13
Elle va être magnifique. Felicitation.
Pour une barre aussi grosse il semblerait qu'il faille renforcer les points d'encrage au risque de crics.
A confirmer par les pros Wink
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   9/6/2015, 17:36
Oui fenris, en effet, les points d'encrages doivent être renforcés pour ce genre de barre ! Wink
nono75
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   9/6/2015, 18:20
Sans vouloir être indiscret , tu la fais peindre où,par qui et combien ??
la mienne devrait y avoir droit,et j'aimerai bien ne pas "tomber" sur un margoulin
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   9/6/2015, 20:23
Trop classe, il me tarde d'en être la, mais c'est maintenant que le stress commence, ne pas la rayer au remontage Wink
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   10/6/2015, 10:48
Very Happy Yes, c'est pour ça qu'ils ont fait ces étapes:
- peinture des parties internes et limitrophes (soubassements...)
- remontage de la mécanique (moteur/boite/pont...)
- peinture carrosserie externe
- remontage des remplissages et chromes
ça limite énormément les risques de coups et rayures bien connus au moment du remontage Wink
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   10/6/2015, 21:36
bien vu
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   15/6/2015, 11:31
Dernières avancées Very Happy
moteur presque terminé, batterie installée,
pose du bac récupérateur d'huile
Remontage de l'intérieur avec thibaude sous la moquette
mise en place des éléments arrières
Ca commence à prendre forme chaud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   15/6/2015, 14:22
Ca avance bien thumright
C'est la batterie définitive qu'on voit sur la photo ? c'est quoi ?
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   15/6/2015, 14:45
C'est une batterie racing
plus léger qu'une batterie standard, elles peuvent être montées dans n'importe quelle position.
elles délivrent un courant de démarrage important mais se déchargent plus vite si inutilisées.
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   15/6/2015, 16:03
Oui comme dit Stéphane, c'est une batterie racing dite sèche.
Elle a plusieurs avantages:
- plus légère de 10 kg vs la batterie de série (soit un poids de 7 kg)
- délivre beaucoup plus de courant au démarrage
- peu se monter dans toutes les positions
- pas d'acide qui s'évapore et qui forme la corrosion
- pas d'acide donc limite l'incendie en cas d'accident
- autonomie très longue
- ne craint pas les démarrages dans le froid
Voilà Wink
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   15/6/2015, 16:53
Niveau prix ça donne quoi pour une batterie dans le genre ?
@rn@ud
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   15/6/2015, 17:15
Genre 140 € avec les bornes SAE !
Mais sur ce site http://www.optimiz-access.fr/moteur/alimentation/batterie-odyssey-12v-pc680.html
Ailleurs ça peut monter facilement et sans les bornes.
Donc vs une batterie normale c'est pas excessif Very Happy
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   15/6/2015, 17:29
Merci Smile
Fuentes44
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   21/6/2015, 17:26
Felicitation arnaud tu as bien avancé elle est magnifique ta gtv ca force le respect encore bravo!
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   21/6/2015, 21:20
c'est beau !!! Louve Louve Louve
MessageSujet: Re: [Retauration] GTV 2.0 inox   21/6/2015, 23:04
intéressant on dirais une batterie de tondeuse de type cp18-12 que l'on peut obtenir a des prix bien moins élevé Smile
en tout cas superbe boulot thumleft
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
